Ersättare till LM301A?
kimmen
Re: Ersättare till LM301A?
Inlägg av kimmen »
Eller förresten...
Den är inte återkopplad, eller ser jag fel? Det den gör är att stänga av regulatorn när utströmmen har fallit tillräckligt låg. Då kan det kanske fungera med TL0xx rakt av.
jesse
Inlägg av jesse »
tja, den blir väl återkopplad i och med att den sänker spänningen från spänningsregulatorn.
prototypen
Inlägg av prototypen »
kimmen skrev:
Kanske går med en 741 IOM att den har NPN transistorer på ingången, jag har inte kollat.
Nej, 741-an går inte pga. sättet deras kollektorer matas. LM301 och TL0xx-typerna fungerar dock upp till positiva matningen på ingångarna.
C3 ställer LM301:ans bandbreddsprodukt för att kompensera kopplingen. Hur stor den är har betydelse för strömregulatorns stabilitet. En TL0xx kanske är för snabb om man inte modifierar kretsen lite för att komma runt det.
Då läste jag National:s datablad för LM 741 (finns på ELFA)
<<For supply voltages less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.>>
Protte
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
@Jesse. Egentligen behöver den inte vara pinkompatibel för jag kommer
rita ihop ett eget kretskort om jag väljer att göra just den. Funderar även
på en appnote från MAXIM men där är det svårare/dyrare att hitta kretsarna
även om den känns intressantare att göra. När jag kollade olika OP som
ersättare så valde jag först bland dom jag har sedan tittade jag runt lite.
En som jag fastnade för var Toshiba TA75060 ev. TA7506 som verkade
lovande men säkert svårare att få tag i. Jag tycker det är lärorikt att försöka
förstå och inse vad som skiljer och vad som är viktigt samtidigt som man
bygger. Alltså inte bara bygga efter ett schema rakt av.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5060P.html
Jag tyckte det verkade svårare att få t.ex. 741'an att funka än den ovan
eller TL0XX som "verkade" mera lika. Men det är det nog inte för er.
kimmen
Inlägg av kimmen »
prototypen skrev:Då läste jag National:s datablad för LM 741 (finns på ELFA)
Protte
Absolute maximum ratings är bara vad den tål utan att permanent ta skada.
När man börjar närma sig positiva matningen slutar kopplingen fungera som tänkt och ingångstransistorerna bottnar. Förströmmen på ingången stiger markant, även om den verkar "fungera".
Värre är vad som händer om ingångnarna kommer närmare negativa matningen än c:a 2 V. Då bottnar utgången på opampen hög.
kimmen
Inlägg av kimmen »
jesse skrev:tja, den blir väl återkopplad i och med att den sänker spänningen från spänningsregulatorn.
Ja, ska man vara petig så har den väl kraftig positiv återkoppling. :) Men det är ju alltså inte en reglerslinga, menade jag.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag tycker jag känner igen den här kopplingen från NS applikationsbok någon gång på 90-talet. (Förr fanns det tjocka böcker för datablad och applikationer). Jag tyckte också att det borde fungera med vilken OP som helst men se det gjorde det inte. Först när jag fick in en LM301 så fungerade kopplingen helt OK. Så eftersom du skall bygga nytt, så rekommenderar jag att sätta dit en sådan . Den finns på antikvariatet, förlåt ELFA.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
uA748 kanske kan fungera.
X-IL
Inlägg av X-IL »
hassefikonkasse skrev:@Jesse. Egentligen behöver den inte vara pinkompatibel för jag kommer
Jag har ett gäng TL072C och en massa andra OPar, kanske nåt som passar? http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=49927
hassefikonkasse
@Gustav180. Jo du har rätt. Jag har samma schema i en bok jag köpte av
Psynoise tror jag det var, men den finns även i databladet från ST på LM350.
Förutom då i ett antal varianter på nätet. Den är väl spridd verkligen.
Jag har faktiskt redan följt ditt råd och redan beställt några LM301A för att
vara säker på att det kommer funka. Jag fick med tiden en känsla av att det
skulle vara alltför svårt för mig att få en ersättare att fungera. Jag tror att
det kan gå men då måste man vara så skicklig som folk här på EF är och det
är jag ljusår ifrån. Det gav mig dock anledning att tänka igenom problemet
och kolla olika OP och det var intressant och lärorikt. Man får foga sig i
verkligheten och inse sin begränsning och LM301A kostade nästan ingenting
och fanns överallt att köpa. Jag tycker det är kul med dessa lite äldre schemor
av någon anledning och bygger bara saker som hobby och intressant tidsfördriv.
För övrigt är det väldigt kul att se alla dessa imponerade snygga byggen som
presenteras här på EF! Jag blir ofta mycket imponerad av resultaten!
Oj, nu hann X-IL före innan jag tryckte iväg detta. Jag tackar verkligen för
erbjudandet men som jag skrev ovan har jag redan beställt "rätt krets".
Tack igen alla för all hälp!
Gustav180
Skype: anders_gust
Härligt, lycka till och välkommen med nya problem.
