Mikromixerbord
Re: Mikromixerbord
För att hålla konstruktionen något liten samt med lågt brus bör man titta på operationsförstärkare med följande egenskaper:
* lågt brus.
* låg biasström.
* låg spänningsmatning.
Dvs någon modern JFET med lågt brus. Det finns med det kostar om man ska få samma prestandard som NE5532 med ±15 V matning. Dock bör man se till att hög förstärkning görs med riktigt lågt brus samt summeringsförstärkaren. Alternativt försöka konstruera aktivvolymkontroll där man borde tjäna en hel del. Signalnivåerna för man såklart hålla nere och låta +4 dBu endast gälla för mixerbord med elnätanslutning.
* lågt brus.
* låg biasström.
Re: Mikromixerbord
För min del så kör jag gärna med +/- 15V matning, man kan ju köra lågeffekts op's där det är möjligt ändå.
Behöver någon av er 5532/31:or, tl072:or eller DBX 2155:or (VCA:er) för experiment inom detta så kan jag donera några broadcastmixerbordskanaler för slakt om ni lovar att bygga nåt kul och kommer och hämtar dom så jag slipper skicka.
(eller så kan jag kanske strippa några kanaler om jag hinner o skicka delarna i brev)
Se tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... la#p688589
Re: Mikromixerbord
Varför måste mixerbordet vara trådlöst? När man är ute och giggar med mic'ar, högtalare etc brukar det ju alltid finnas 220 uttag i överflöd (samt ibland ström i "underflöd"
Hade varit coolt att göra det som en svart låda, montera dit någon wlan krets samt någon cpu (kanske ARM för att få allt i ett...
Ljudkillen kan sitta lite var han vill och styra med sin iPAD. Utövarna skulle kunna logga in och mixa till sin egen feedback som han/hon vill via sin nalle
Ooops... nu sprang jag visst lite offtopic, det skulle visst vara enkelt utan riskt för hjärtsnörp....
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Mikromixerbord
Det finns inga OffTopic till den här tråden.
Jag ser möjligheter hela tiden i takt med att forumister skriver inlägg. Det där med batteridrift var ju en tanke OM man satt i en granskog och spelade in från Bruse Sprängstejns wörld vajd tour GranWood In 2011 ... Ute i storskogen finns ju inga vägguttag precis ....
.... MEN om man hade en fysiskt liten mixer kunde man ju fixa en nätdel som pluggades ihop med mixern för att utgöra EN enhet.
Vad jag INTE kan är om det ska till speciell matning till mikrofoner eller om det ska vara speciell equalisering av sådana.
Re: Mikromixerbord
Om du vill ha lite inspiration från fältmixrar, eller få något att dregla över, så kan jag tipsa om sound devices och sonosax
Väldigt mycket film, tv och radio spelas in med deras produkter.
Ännu en länk om fantommatning: http://www.jensen-transformers.com/as/as016.pdf
Och de flesta moderna mickar klarar sig väldigt bra på 12V, även om standarden säger 48V. Det enda du vinner på att bygga den extra omvandlaren är headroom, men det kommer ju också dra mer batteri än om du tappar från +15V. Det är ändå bara några mA per mick det rör sig om
Re: Mikromixerbord
Inte riktigt vad du syftar på med mixer, men jag vill ändå berätta att jag byggt en MIDI mixer på 10 kanaler på ett 29X57 mm kort.
Det var med pinnade komponenter (men utan potttar). 2 IC 2 Kondingar och ett motstånd.
Med SMD kan man nog klämma ner kortet i max 2/3 av det.
Men utan pottar blir det en tråkig mixer, så det är nog dom som sätter måtten i slutändan.
