Tankar om PLC vs Industridator för automation
mrfrenzy
Re: Tankar om PLC vs Industridator för automation
Inlägg av mrfrenzy »
Det kallas för pass-through eller routing och finns hos dom flesta tillverkare, några exempel:
http://hmisource.com/otasuke/files/manu ... mpsmpi.pdf
http://www.automation.siemens.com/WW/fo ... anguage=en
http://www.aptus-hmi.com/weintek/faq_11 ... cation.pdf
http://www.maple-systems.com/cgi-bin/be ... 075047.pdf
RS-Online har ungefär halva priset på motsvarande operatörspaneler.
Ska man ha lite kraftfullare varianter kan det vara intressant att kolla på någon av uppstickarna till exempel RedLion
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
mrfrenzy: Tackar för de länkarna! Är de där RedLion-panelerna kompatibla med t.ex. Siemens Simatic-system? Eller är de enbart för RedLions egna produkter?
Edit: Hittade nu i databladet "G3PBDP Profibus DP Optional Communication Card", således går de att använda till Simatic.
hh
Inlägg av hh »
Jag kan ju slänga in min åsikt också...
Jag tycker att om det inte finns någon orsak till att man behöver ha en dator med i regleringen (t ex för specialprogram) så är det bäst att använda PLC. Om man bara behöver skicka t ex recept eller läsa status och mätresultat blir lösningen PLC+dator som de flesta andra också har föreslagit.
PLC:n ser jag som säkrare, både på kort sikt (mindre problem, hängningar etc) och på längre - tänk bara på alla 80-talslogiker som glatt tuggar på i otaliga industriapplikationer utan annat underhåll än batteribyte nu och då. PLC-program som är ordentligt dokumenterade är, i alla fall i enklare applikationer, relativt enkla att överföra till ny hårdvara om så skulle krävas. Om du med industridator menar någon form av softPLC så har jag inte så mycket erfarenhet, men min uppfattning är att driftsäkerheten inte är på samma nivå som hos "riktiga".
Om det ingår avancerade visions-, analys- eller andra specialsystem kan det mycket väl hända att man får göra en annan värdering.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Siemens gör bra grejer helt klart, det enda jag inte riktigt gillar är man snabbt hamnar i en 'uppdateringsfälla' där de enskilda delarna uppdateras och de andra följer efter med stora kostnader i följd. Och en del priser som tex. programmeringskablar kan vara läskigt dyra.
mrfrenzy
Jag föredrar också siemens, men har bara använt PLC och OP-grejer, inget Sinumerik så har inte stött på några sådana uppgraderingsinkombatibiliteter, tvärtom tycker jag det går utmärkt att blanda nya och gamla grejer.
Programmeringskablarna är oftast bara en usb-rs485, finns kloner på ebay för 400kr som fungerar utmärkt med Siemens egna program.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag håller med föregående skribent.
