elektroniken på min cirkelsåg krånglar. går ej upp i varv.
Norpan
Re: elektroniken på min cirkelsåg krånglar. går ej upp i var
Inlägg av Norpan »
Transistorn ska mest troligt inte bli varm under drift, men kan nog bli det när den bromsar.
Om det är transistorn du menar med "resitsorn" så.
Ta hem databladet från Elfalänken så ser du vilket ben som är vad i nedanstående förklaring.
Detta förutsätter en multimeter satt på diodprovningsläge och att transistorn är såpass fri att inga andra komponenter bråkar med mätvärdena, helst helt losslödad.
Mät mellan E och C på båda håll, ska visa avbrott på båda håll.
Mät mellan B och E, ska visa runt 0,6V på ena hållet avbrott på andra.
Mät mellan B och C, ska visa runt 0,6-0,7V på ena hållet och avbrott på andra.
Detta förutsätter även att det inte är nåt speciellt med transistorn, så om du får nåt annorlunda mätvärde så kan du skriva värdet här och mellan vilka pinnar det var så går det nog att reda ut.
Edit:
Mät dioden åxå (BYT87) när du ändå är igång, mellan de två benen ska den visa runt 0,7V på ena hållet och avbrott på andra.
henrikbergman
Inlägg av henrikbergman »
Hej!
Jag har en diodsymbol på multimetern. Det piper när jag håller ihop mätpinnarna.
Är detta rätt läge?
Det piperfrån multimetern hur jag än mäter på transistorn. Det står 0,00
Är den trasig då?
beangan
Inlägg av beangan »
Låter ju lite skumt. kan du mäta motståndet? Ohm.
Edit: jag i nattmössan, ja den är garanterat sönder. Bara att byta
henrikbergman
när jag ohm mäter transistorn så ger den ett litet utslag mellan 0,02 till 0,05 ohm.
men när jag mäter med diodfunktion så står det 0,00. vad tror ni?
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
0,02 ohm är resistansen i sladdarna.
När du diodmäter så är upplösningen hela ohm. Alltså 0.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
henrikbergman skrev:när jag ohm mäter transistorn så ger den ett litet utslag mellan 0,02 till 0,05 ohm.
Transistorn kaputt!
/Ingvar
henrikbergman
nu har jag beställt en transistor från conrad. kostar bara en 50 lapp.
jag återkommer.
tack för ovärderlig hjälp!
ett bra forum!
jonnorberg
Visst är det ett kompetent forum.
Lagar du mycket festoolmaskiner?
Eller är det bara din egen?
Jag är i faggorna att investera i några maskiner.
jonnorberg skrev:0,02 ohm är resistansen i sladdarna.
Nej. I diod läget mäter man framspänningsfallet dvs. Volt.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Det pratas om Broms / mjukstart.
Min Festool sänksåg "model 55 " Har mjukstart men någon broms har jag aldrig märkt av
beangan
Inlägg av beangan »
Vad heter modelen? "55" räcker inte för att få reda på så mycket. Finns flera sågar som har 55.
Hur gammal är sågen? Finns ett datum på den när den tillverkades.,
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Köpte den i november förra året TS 55 men jag ser nu att specen säger broms. Det kanske bara är så att mjukstarten är mycket mer mjukstart än vad bromsen är broms.
beangan
Inlägg av beangan »
Den ska bromsa klingan på någon sekund från fulla varv. Gör den inte det är något fel.
Men om du köpte den i november har du garanti, bara att lämna in den. Du har den efter bara någon dag igen.
jonnorberg
Vad mäter man isåfall på en lös komponent?
mjv
Inlägg av mjv »
Resistans, som översätts till framspänningsfall i multimetern.:)
