Bygga varvtalsvakt till Öststatsracer.
bearing
Re: Bygga varvtalsvakt till Öststatsracer.
Inlägg av bearing »
Så du menar att motorn skulle skära ifall den körs på halvgas?
Jag tror snarare att problemet vid strypning kommer av att bränsle/luft-blandningen blir fel, om inte förgasaren bestyckas om.
*Teknikern*
Inlägg av *Teknikern* »
Riktigt så enkelt är det faktiskt inte, det har med slaglängd-slagvolym-cylindermassa och en del andra parametrar att göra också. Får den inte rätt mängd under rätt tid vid avsett varvtal kan det bli tråkigt.
Nu är ju det här ett elektronikforum så om vi återgår till ursprungsfrågan igen så kanske vi kommer nån vart innan tråden skär ihop. :lol:
Det där med "överspänningsvakt" i första inlägget och sen en hallgivare som får läsa av var kolven befinner sig, dvs. var urkopplingspunkten ska vara, vad tror ni om det kära vänner? Enkelt eller hopplöst?
