Lite problem med en vridpotentiometer
Xombie
Re: Lite problem med en vridpotentiometer
Inlägg av Xombie »
Som en spänningsdelare? Rätta mig om jag har fel men om man kopplar en potentiometer i serie med fläkten, fungerar inte den både som spänningsdelare och strömbegränsare då? eller har potentiometern inte samma funktioner som en vanlig resistor?
jesse
Inlägg av jesse »
jag skulle nog försöka med att sätta den i serie. Annars drar det ju bara mer ström. Risken finns iofs att du inte kan dra ner helt till noll.
Xombie
Inlägg av Xombie »
Ok, så lättaste sättet skulle då vara att seriekoppla både en potentiometer och en strömbrytare? på det sättet borde jag rimligtvis både kunna reglera hastigheten på fläkten och bryta kretsen helt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
jesse skrev:jag skulle nog försöka med att sätta den i serie. Annars drar det ju bara mer ström. Risken finns iofs att du inte kan dra ner helt till noll.
Ja, därför skrev jag "som en spänningsdelare".
I ena ändläget: 500 Ohm över 8 Volt = 16 mA (Fläkten strömlös)
I det andra ändläget: 500 Ohm parallellkopplat med fläkten (max hastighet)
Det skulle kanske funka bra med lägre resistans på pot:en.
Till Xombie: Trådlindad pot med brytare har åtminstone jag aldrig sett.
Men du kan ju ha en separat brytare.
Om du tycker om att experimentera så tag två motstånd på t.ex. 100 Ohm och seriekoppla (= 40 mA).
Koppla 8 volt över båda motstånden. Koppla in fläkten över det ena motståndet.
Se hur fläkten uppför sig.
/Ingvar
jodå det finns, men det var nog relativt gamla saker, säg 40 eller 50 talsprylar :)
det fanns även reostater där ändläget var utanför tråden som en strömbrytare
men varför inte göra rätt och bygga en ordentligt elektronikkonstruktin med antingen en emitterföljare som förstärkare eller något med pulskvotsmodulation?
Xombie
Inlägg av Xombie »
Vet inte om detta är en dum fråga men vad är det som är mer "rätt" med det?
Denna konstruktion har blivit då jag inte har tillgång till allting utan har fått pröva mig fram med delar från gammalt skräp.
SM7CZR:
Ja det var det jag tänkte, en brytare kopplad i serie med fläkten och poten.
Jag förstår inte riktigt heller vad du menar med:
"I ena ändläget: 500 Ohm över 8 Volt = 16 mA (Fläkten strömlös)
I det andra ändläget: 500 Ohm parallellkopplat med fläkten (max hastighet)"
Men vad skulle du rekommendera för resistans på poten? (8,4 / 500 = 16.8 mA) Detta lär väl strypa fläkten duktigt.. Om vi tar 100 Ohm på poten då så får vi (8,4 / 100 = 84 mA) men det kanske blir för mycket? Om jag faktist köper en potentiometer så vill jag ju gärna utnyttja hela området. och om jag ändå ska ha en självstående strömbrytare i kretsen så behöver ju inte poten strypa fläkten utan enbart reglera den.
Bästa sättet kanske är att ta reda på vilken resistans som ger lägsta hastigheten utan att strypa den helt?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nu får du ursäkta, men jag förstår inte vad du menar med att inte fläkten skulle strypas!
Om du kopplar poten som jag rekommenderar så får ju fläkten ingen spänning alls om du har poten i ena ändläget!
I andra ändläget går den för fullt och däremellan är det fritt val.
Däremot är en brytare bra för att bryta hela kretsen, annars ligger pot:en och drar ström när du inte använder fläkten.
Gör testen med två motstånd i stället för pot:en så förstår du kanske hur jag menar.
/Ingvar
Xombie
Inlägg av Xombie »
Ok, du tog alltså bara parallellkopplingen som ett exempel när poten ligger på minimal resistans?
Jag förstår nog hur du menar jag förstog bara inte jämförelsen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag vet att du inte vill använda en serietransistor och en vanlig enkel pot, men det vore den bästa lösningen.
/Ingvar
EDIT: Detta är mitt sista inlägg i denna tråden eftersom du ändå inte läser vad jag skriver. :wall:
Xombie
Inlägg av Xombie »
Vill o vill.. Kommer det verkligen funka bra då? Det känns som att om jag ska seriekoppla poten med en resistor så måste ju resistorn vara väldigt liten annars kommer ju fläkten inte kunna gå på max.
Fläkten är ju igentligen en 12 V fläkt, jag vill ju gärna att det ska gå att sänka resistansen i kretsen till så lite som möjligt..
Men skulle det inte gå att koppla en strömbrytare parallellt med resistorn och poten då?
