Trasig varmvattenberedare
Re: Trasig varmvattenberedare
Abel-Effekt 1989
Tja, 22 år gammal, vill nog påstå att den är förhistorisk.
Gissar att du har ett vätskeberört element, då måste du byta det, annars riskerar du en häftig (och dyr) vattenskada.
Mantelelement, dessa sitter som en mantel utanpå beredaren, väldigt "enkla" att byta, och med relativt liten felfrekvens, då de inte påverkas av vattenkvaliteten.
Torra element, oftast helt "okapslat" i porslin, sitter i ett dykrör, fördelar som ovanstående
Våta element, doppvärmare, typ.
Antingen gängad anslutning 1 1/2" eller 2" är det vanligaste, finns även flänsade varianter.
Nackdelen är att elementen är känsliga för vattenkvaliteten, samt kan orsaka vattenskada om elementet går sönder.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Gör dig själv en tjänst o byt ut din gamle trotjänare!
Är betydligt enklare, går snabbare, är lättare och säkert nästan till samma pris som du får en ny för.
Behöver du någon mer orsaker? :doubt:
#Är betydligt enklare, går snabbare, är lättare och säkert nästan till samma pris som du får en ny för.#
Vad menar du? Byta hela beredaren eller byta elementen?
Det blir nog ingetdera på kort sikt. Nu fungerar det ju igen.
Frågorna jag ställde till Tomas var mer av typen "onödigt vetande". 8)
Däremot kan det nog vara idé att kontakta hyresvärden för att få burken utbytt till sommaren.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Råkade ut för liknande fräsande ljud fast då kom det
nästan ånga ur vattenkranen. Bytte beredaren.
Skruvade loss elementet på den gamla (var nyfiken!) och då hade
elementet gått sönder, det hade lossnat stora bitar från elementet
så strömmen gick ut i vattnet och till jord (tanken).
Så den värmde upp vattnet den vägen, vart hett som f-n :!:
MathiasP
Byta bredaren menade jag. Fast är man hyresvärd så e det ju att ligga på värden.
Jag tycker absolut du ska byta den snarast! Om du har jordfel i den så kan det uppstå livsfara! Vad händer om du får avbrott till jorden nu? Föreställ dig att du tar i diskbänken samtidigt so tex spisen. Eller ännu värre duschen.
Har man jordfel så att säkringen gått då har det gått riktigt långt. Byt!!!
Nja, jag förklarade kanske dåligt.
Jordfelet ligger på en slinga som är urkopplad.
Dessvärre hade jag bara kopplat ur nollan från den trasiga slingan, fas var fortfarande ansluten.
Det gjorde ingenting ända tills nu, när det tydligen vart överslag till jord på den urkopplade slingan.
Slingan jag kört med de senaste åren visade sig helt ok.
Men jag ska ta hyresvärden till sommaren. Kan ju vara lämpligt med ett byte då man är på semester.
Största problemet är att då måste man städa först. :lol:
Jag har även ett annat problem de skulle behöva titta på, medans vattnet är avstängt.
Termostatblandaren till duschen sitter absolut som fastsvetsad på ett fisst gradtal.
Läge för dem att riva isär och få igång den.
Risken är ju att du får en mycket trevlig vattenskada, när det börjar läcka, byt beredare.
Det är ju sant att det kan vara risk för att skiten börjar läcka.
Den sitter inne i badrummet, så det är inte total katastrof om den börjar läcka lite.
Jag tror ändå att jag skjuter på det till semestern.
Jag misstänker att när den där ska bytas blir man utan varmvatten i ett par veckor.
Så vart det i alla fall när granntjejen fick sin utbytt.
Tja, det borde väl inte ta mer än max 4 timmar och byta ut den.
Börjar med liten läcka, sedan blir det rätt stor sådan, oftast.
Det är inte frågan om den börjar läcka utan snarare när.
MathiasP
Det låter som din värd är lite seg.
Lär inte ta mer än en halvdag för ett planerat byte.
Men lek med tanken att bredaren går sönder helt innan planerat byte.... Räkna med att få dusha kallt ett par veckor som du antydde själv. Men det är helt upp till dig. Do you feel lucky? :doubt:
#Det låter som din värd är lite seg.#
Nja, det är inte min värld som är seg. Snarare hyresvärdens.
Jag bor i ett "sämre sortens" hyreshus, med en sämre sortens hyresvärd.
Då kan du räkna ut vad rörkrökarna är av för kaliber.
De brukar vara snabba på en sak, att stänga av vattnet till hela kåken.
Sen börjar det, hmm här behöver vi nog en koppling, sen ser man dem inte mer den dagen.
Håller man på så, då går en vecka snabbt.
Men jag ska se till att få det fixat, även termostatblandaren.
Är det bättre att få dem att installera en konventionell blandare?
Jag tycker det är mycket krångel med termostatblandare.
Nädå, det brukar inte vara speciellt mycket krångel med termostatblandare, generellt sett.
MathiasP
Lider med dig. Fast du får försöka övedriva dina problem. Att säkringen går i ett det fräser ibland osv. Tjata. Du vinner ju inget på att inte klaga.
Blandaren har säkert kalkat igen då blir dom sega eller funkar dåligt. Samma med dessa inget håller för evigt.
En vanlig blandare funkar säkert bättre på lång sikt men är ju ändå lyxigare med termostatblandare i varje fall något känt märke.
Är såld på FM-Matsson, rörläggare som rekomendera. Funkar klockrent.
Beredaren verkar fungera utan problem, efter att jag kopplade ur den felaktiga slingan.
Nya fenomen i lägenheten.
Nu har det börjat rinna vatten ur lamputtaget i taket. :humm:
Hur kan det vara möjligt?
Det är ju enbart en kallvind uppepå.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om man drar elrör ovanför isoleringen på vinden kan det uppstå kondens.
Hjälper lite om man pluggar i ändarna för att stoppa luftdraget.
