Smidig 4 Axis lösning.
Re: Smidig 4 Axis lösning.
Hallå boys,
har jag uppfattat det rätt att detta spindelhus har en inbyggd växel låda?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja så uppfatta jag det med.. det finns ett "hög / låg" läge i den..
OK, då läste vi lika men.......
så läser man > No gears in spindle drive
:humm:
http://www.mini-lathe.com/Surplus/Surplus.htm
Kolla in ITEM 004 en bit ner på sidan, där ser man hur det fungerar.
Verkar som om de nya modellerna inte har Hi/Low
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja det verkar jue som att växeelådan går o "ta bort" med. =)
Bästa e jue om den bara snurrar fritt utan massa kugghjul o elände som kan ligga an o bråka..
Jag skulle jue själv helst bara vilja få dit en "bromsskiva" och ett remhjul där drivningen normalt skall sitta på den där.
Ja fick förslag på mekanisk skivbroms för cykel och en solenoid för o låsa den effektiv.. tror det kan fungera bra faktiskt.
ska bara fundera på hur 17 man får plats me den då .;D
ds77
Inlägg av ds77 »
Kolla sidan 40 här http://littlemachineshop.com/info/4100M ... sGuide.pdf
Där ser det inte ut som om det finns växelinbyggd, inte på själva spindeln i alla fall.
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Hej ds77
Det finns 2 versioner av C3 svarven en gammal med motor med borstar, den har inbyggd växel och en modernare variant med borstlös, betydligt starkare, motor där har man tagit bort hög/låg växeln.
Det spindelhus jag länkade till är den gamla modellen med växel. att plocka bort växel mekanismen ur denna handlar om några minuters jobb om man bara tar bort växel-föraren och mellanaxeln. Då blir i och för sig ett dubbeldrev i plast kvar på spindeln men det gör nog ingen större skada där.
/Lasse
ds77
Inlägg av ds77 »
Ok, då är jag med.
RobertT
Inlägg av RobertT »
tecno skrev: Det om Whale hade jag missat, frågan kvarstår vad han har för controller emellan. Har mailat Steve och ställ frågor.
Nyfiken på om har du fått nått svar?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jag prata med han som säljer på cncdrive o han sa att man kan blanda servo o stepper motor drivers fritt, det är in kalibreringen av indexerade motorer som är problemet då bara.
Så Whale3 och servomotor funkar kanon. cncdrive filuren har byggt en BF20 med en sån där 4e axel. =)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Oki, nu tänker jag väcka liv i denna tråd igen.. har setat och svurit lite..
Ngnstans i Mach3, ska det tydligen finnas en "swap axis" funktion.. Och jag kan inte för mitt liv hitta den.
Eller vilken G/M kod den är kopplad till..
Ngn som har en spaning?
RobertT
Inlägg av RobertT »
Är det Slave axis du far efter?
Är det typ samma problem som i den här tråden?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=49874
//RT
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Nej inte slave axis, jag e ute efter en funktion som heter swap axis, har läst om dess existens i förbifarten på de länkade youtube klippen i denna tråd och på mach support forumet..
vad den gör är o mappar om från en fräs till en svarv i praktiken och sen tillbaka igen.. Så att man flyttar den roterande axeln ifrån Z till A.. för o kunna växla mellan att man gör ett fräsjobb och ett svarvjobb .. =)
RobertT
Inlägg av RobertT »
http://www.greatcricut.com/mini-machini ... ment-49186
Jag hittade den här sidan och där skriver man att man via macro kan åberopa en sådan funktion i Mach3
This video is using Mach3 with custom macros that I wrote that call the Mach3 ‘swapaxis’ function
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah precis, försöker dock lista ut hur i helsike han gör det.. (är inte så hemma i Mach3 ännu, men ska väl släppa till slut)
