Reparation av rörradio
agfamatic
Re: Reparation av rörradio
Inlägg av agfamatic »
hmm :humm: det verkar i alla fall som att det sitter rätt rör i radion så det är ju en bra start och förhoppningsvis är rören fortfarande bra men jag har ingen rör testare så man får väll hoppas på det bästa.
måste ochså ta och kolla om min släkting har hittat några kondensatorer än. annars får man väll ta och beställa från elfa. känner mig fortfarande inte särsklit sugen på att koppla in den med de nuvarande vaxkondensatorerna kvar i radion. dock har den ju varigt inkopplad förut och den verkar inte ha brunnit då.
så om jag blir för otålig så kanske jag kopplar in den med en sån där glödlamps anslutning (borde finnas info på nätet om hur en sådan kan konstrueras) och ser vad som händer.
Om jag inte minns helt galet så går det att driva en mindre transformatorlast med en vanlig ljusdimmer för glödlampor, fast trafon kommer att surra en del. Jag tror att det funkar bättre om man också belastar dimmern med en vanlig glödlampa (230V) som är tillräckligt stor, många billiga dimmers ogillar att ha för liten belastning.
Det är med en lampa i serie är ju bara en enkel seriekoppling, börja med en låg effekt och byt till större och större glödlampor efter att du konstaterat att du verkar få förhållandevis vettiga spänningar över kondensatorerna o.s.v...
Säg att du seriekopplar med en 15W-glödlampa och du först mäter att du har kanske 170V över glödlampan och 50V över radion, då bör du ha klart under 60V på 300V-elektrolyterna o.s.v....
En "fattigmans vridtrafo" kan man i princip åstadkomma genom att använda en tongenerator (eller dator som tongenerator) som ger en 50Hz sinuston, mata in den i en stryktålig och tillräckligt effektstark ljudförstärkare, och koppla den till sekundärlindningen på en lämplig nättrafo. Då får man ut "nätspänning" på trafons primärsida, och spänningen regleras med förstärkarens volymkontroll. OBS, se upp för risken att få för hög spänning, lämpligt är att mäta upp vad man får för spänning obelastad ut från förstärkaren och plocka nån nättrafo ur bra-att-ha-lådan som har en sekundärspänning strax under den spänning förstärkaren ger...
agfamatic
just nu sitter jag i en hotellobby på fuerte ventura (kanarieöarna) i sammband med en familje semester. så just nu kommer jag förstos inte kunna meka något med radion men jag är hemma om några dagar så då kanske jag testar det där med en dimmer och glödlampa.
föresten vad för glödlampa skulle du tycka är tillräkligt stor för min radio och en vanlig billig dimmer?
agfamatic
så nu är man hemma i kalla gamla sverige igen.
och jag har nyss snackat med min elektrikersläkting och han säger att har har hittat lite nya kondensatorer. :D dock inga stora elektrolyter :( så de får jag nog beställa från elfa. men det är ju bara en stor elektrolyt som visserligen är tvådelad i radion. men jag får väl helt enkelt montera två elektrolyter under chassit och koppla in dem istället. den ursprungliga metal kondensatorn får nog sitta kvar på chassit fast urkopplad som dekoration.
jag vet att vissa reparatörer brukar "re-stuffa" de gamla elektrolyterna med nya men det verkar lite krångligt och inte minst kladdigt så jag tror jag skippar det.
för övrigt har min släkting både en isolerings transformator och en vridtransformator :D så i helgen i samband med att jag hämtar upp kondensatorerna så tar jag med radiochassit till honom och testar det med hans utrustning.
agfamatic
radion verkar fungra! :D min släkting som inte är lika överförsiktig som jag kopplade in den direkt i vägutaget :shock: men den fungerade. och han lyckades till och med få in några stationer med den.
men när jag tog hem den igen och testade den verkar det som att likriktarröret (EZ 80) inte ville fungera det lyste inte ens upp :( (vilket alla andra rör förstås gör) så antingen är det en dålig kontakt någonstans eller så är själva röret dåligt. :x
jag vet en annan skrotsammlare i england som ibland brukar säga "but then lady fortune vomits on you from a great hight" när något bra går åt helvete. just nu passar det utrycket väldigt bra när det kommer till radion men ja det är bara att fortsätta tils den fungerar. (citatet är taget ur minnet så det kan finnas vissa gramatiska fel)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
EZ80 brukar inte glöda mycket. Känn om det blir ljummigt när du haft radion igång en stund. I så fall är det helt.
/Ingvar
Oskar
Inlägg av Oskar »
Snarare ordentligt hett. Brukar inte gå att ta på likriktarrören efter 10min, speciellt de mindre modernare novalrören. De äldre, stora likriktarrören blev inte lika varma.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, visst har du rätt i att de blir heta, men jag menade ett par minuter bara... :vissla:
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
Efter jag läst tråden gav mig till högen med kontainerfynd, AGA 2903 heter den jag har (funktion okänd), också endast FM (skalan är 88-100). Rörbestyckad, trälåda men vad jag tycker mig se antagligen några år yngre än den appart tråden handlar om.
Oskar
Inlägg av Oskar »
SM7CZR:
Ooops, jag läste ditt inlägg lite slarvigt. Sorry
Lite användbar, summerad info om värme på rören till TS kanske?
Likriktarrör (EZ80) + slutrör (ECL82) - dessa värms upp snabbt och blir inom 5-10min för varma att ta i. Helt normalt.
Övriga rör i radion skall inte bli mer varma än att man obekymrat kan greppa om dem med fingrarna. Det tar längre tid innan dessa rör känns varma om man tar på dem!
I övrigt.
Glödtrådsavbrott är VÄLLDIGT sällsynta. Mer troligt om ett rör ej glöder är glapp i sockeln, dålig lödning mm. OM avbrott på glöden i ett rör konstateras, mät och kontrollera så att glödspänningen i radion inte är för hög. Är den hög, kontrollera spänningsinställningen på radion, alltså vilken nätspänning den är inställd på. De flesta gamla rörradios går att ställa in på alla möjliga, konstiga spänningar. Kolla att ingen pillat på denna omkopplare! Finns ett 240V (eller 245V) läge kan man med fördel flytta omkopplaren från 220V till 240V. Vår nätspänning idag är i allmänhet högre än när radion tillverkades. Genom att koppla om radion till 240V sänker man glödspänning och anodspänning något och förlänger därigenom livet på rören. Om du kopplar om, mät glödspänningen efteråt för att vara säker på att du flyttade omkopplaren på rätt sätt!
Vissa rör får man anstränga sig för att se att de glöder. Kolla längst ned mot basen, sockeln, på röret. Där sticker katoden och glödtråden ut något ur elektrodstrukturen innuti röret, så det går lättare att se.
agfamatic
jag har faktiskt redan ställt transformatorn på 240 volt men jag har ennu inte kollat hur hög glödspenningen men de två miniatyrglödlamporna som sitter nedanför frikvenstavlan verkar lyssa ganska bra. ska nog ut till verkstaden snart och titta vidare på radion och förhopningsvis så är det inget allvaligt fel.
agfamatic
igår putsade jag kontakerna på likriktar röret men tydligen testade jag inte radion efter det. (måste har varigt ganska trött då) och nu när jag testade den visade det sig att den fungerar! :D så nu har jag satt i hop den igen och nu står den på min fönsterbräda och sprider glädje. :)
nån vacker dag ska jag nog byta lite kondensatorer i den men eftersom den fungerar så kommer jag nog inte bekymra mig på ett tag.
här är en bild jag tog på härligheten
Andy
Inlägg av Andy »
En klassiker precis som Trabanten som står ovanpå! Vårda dem väl. :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ursäkta att jag kommer och förstör glädjen...
Du ska absolut inte låta den gå till en vacker dag,utan du ska byta en kondensator som-om den läcker-kan förstöra all glädje.Det rör sig om kopplingskondensatorn 0,01 på ECL82 pin 9.På kontinenten är den så omtalad att den kallas för "that capacitor".Troligen sitter det en vax/papperskond på din AGA och de kan börja/har börjat läcka och det kan sluta med att slutrör,trafo,likriktare mm går åt pipan,och det vill vi väl inte för en liten kondings skull,eller?
agfamatic
hmm då kanske det är bäst om jag byter den då men det får i så fall bli till helgen just nu har jag inte tid.
anledningen till att jag inte har dytt några kondensatorer är att min elektrikersläkting påstod att det inte behövdes eftersom dem inte var trasiga. själv är jag dock inte så särskilt förtjust i vaxkondensatorer.
