T: Fräsning av plexiglas ringar (LÖST).
Fräsen
Re: T: Fräsning av plexiglas ringar.
Inlägg av Fräsen »
Alla mått finns, ehuru lite knepigt satta...
Henry
Inlägg av Henry »
Måttet som efterfrågas finns inte vad i alla fall jag kan se men är däremot lätt att räkna ut baserat på de som finns, så det är det enda mått du missat.
bearing
Inlägg av bearing »
Det måttet syns i snittvyn (överst) för den större ringen, men inget är angivet för den mindre ringen. Ifall jag räknat rätt blir diametern på "hålcirkeln" 218 mm för större ringen. Men det kanske vore bra att vänta in en uppdaterad ritning för att konfirmera detta.
Jag kom just på att en av begränsningarna i gratisversionen av Alibre Design är att det inte går att överföra en 3d-modell till en ritning :doh:
Ursäkta att jag inte kom på det tidigare. Men om modellen ska in i ett CAM-program antar jag att en ritning inte behövs, utan en 3d-modell duger? och 2d-sketchen kommer ju antagligen vara lika dan som ritningen, fast utan toleranser och sån lyx.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja där uppe ja men inte i ritningen som det skall vara. :wink:
Virror
Inlägg av Virror »
Ska och ska, alla mått finns med, det är det viktiga : p
Har tyvär inte haft möjlighet att fixa en CAD-fil än, ska se om jag hinner fixa det ikväll.
Bud är alltid välkomna sålänge : p
Open
Inlägg av Open »
Jo de har du sant i, alla mått fanns visst! det var bara mitt kvällsöga som missade det måttet. Jag vet inte varför du skulle behöva fixa en bättre ritning än denna? tar nog inte mer än 10 minuter att rita upp hursomhelst =)
Jag hade kunnat göra den men har väldigt fullt upp just nu. Sen vet jag inte om det är 8 eller 10mm plexi jag har på hyllan eller om det ens är plexi, kan vara lexan också, nog för att det är bättre att bearbeta, dock dyrare.
Virror
Inlägg av Virror »
Tja, Fagge ville ha dxf-ritningar, men jag antar att det underlättar om man har det. Allt som får ner priset är värt lägga tiden på : p
Dock kanske jag skulle ha haft måttet till hål-centrum istället, kanske lite mer rätt.
Men som sagt så tar jag gärna in offerter : )
Virror
Inlägg av Virror »
Gah! Är registrerad sedan tidigare på Alibres hemsida, har laddat ner programmet men kan inte ansluta för att verifiera. Får bara ett tomt fel. Annat fel om jag har fel användarnamn/lösenord, så inte det som är problemet. Störigt att det inte går att stoppa in nyckeln själv.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Virror skrev:Jag behöver två stycken ringar av plexiglas till min ROV.
Ena ringen ska vara innerdiameter: 200mm, ytterdiameter: 222mm och tjocklek: 10mm.
Ringen som är 222/200 och tj:10 ska 5mm hålen ligga +6,5mm från inner diametern på den?
Edit:
Bild:
Virror
Inlägg av Virror »
Bara ena ringen som ska ha hål, det är den som är 230/200. Den andra ska bara vara en enkel ring.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ok, du har snart ett PM :)
Virror
Inlägg av Virror »
Uppdaterat första posten med nya bilder. OBS, båda ringarna ska vara 10mm tjocka.
