Jordloop i förstärkare
Pinkevin
Re: Jordloop i förstärkare
Inlägg av Pinkevin »
Förstärkaren är nu färdig, så när som på volymkontrollen - men spelar gör den. :)
Startströmmen verkar inte utgöra några problem.
Det visade sig att jag överdimensionerat det förmodade strömuttaget rejält.
Över 1.35 ohms-motstånden har jag ett spänningsfall på ca 200 mV, vilket ger en ström genom dem på ungefär 150 mA (där jag beräknat att förstärkaren skulle dra 2.5 A).
Jag tänkte därför byta dem mot 3.9 ohms-motstånd, vilket torde sänka ripplet ytterligare, samtidigt som utspänningen sänks något.
Om jag bara hade haft ett oscilloskop, hade jag även kunnat mäta och beräkna snubbers för nätdelen, så som jag läst i artikeln nedan.
http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
"Standardlösningen" att sätta 10 - 100 nF-kondensatorer över likriktardioderna verkar, som jag förstår det, inte vara någon egentlig bra lösning.
Någon av er kanske kan det bättre än mig?
