@bit96. Förstår hur du tänker. Jag har senaste tiden tänkt och vräng samma sak själv med den skillnaden att jag inte har ett helt hus att förse med el och ej heller någon kabel från "gatan"
Jag har en batteribank på 800 Ah 2 st 90 Amp generatorer på huvudmotorerna och en dieseldriven hjäpkärra på 6 Kw. I båten som jag bor i.
Mina förbrukare är förutom all normal utrustning såsom datorer, radio, tv, strykjärn, symaskin samt div.andra mindre hushållsmaskiner även tvättmaskin mikrougn.
Från början tänkte jag precis som du att indela elsystemet i ett 12 volts och ett 230 voltssystem. De två huvudmotorerna laddar batteribanken från 12 voltsgen. Efter moget övervägande så bestämde jag mig för att använda mig av 230 volt genomgående till allt. Det blir avsevärt mycket enklare att hantera. 12 volt existerar bara från huvudmotorerna till batteribanken och via hjäpkärrans 230/batteriladdare till batteribank. Därifrån körs rubbet från 2 st invertrar på 300W, samt en på 1 Kw och en på 2 Kw. Allt utefter behov. När jag kör tvättmaskinen kör jag den diesledrivna hjäpkärran. Den lilla energiförlust som uppstår via invertrarna kan jag leva med för att få fördelarna med ett homogent elsystem.
Automatisk inkoppling av reservkraft
- SeniorLemuren
Re: Automatisk inkoppling av reservkraft
SeniorLemuren:
Kul att höra hur du har gjort. Alltid roligt med info hur man löser saker och ting.
Jag förstår resonemanget med enkelheten av ett system.
Lite som jag resonerade om min budget-UPS, d.v.s. enkelhet.
I mitt fall vill jag framöver bara använda lysdioder som belysning.
Effektivare lumen/watt. Lågspänning. Oberoende av elbolag och strömavbrott.
Ljus dygnet runt. Lamplivslängd på 30 år eller så.
Att vid nybygge dra några extra VP-rör till en extra elecentral är en struntsumma när man ändå bygger till.
Tror nog också det är det smidigaste! Man kan ju kosta på sig något relä av lite kvalité också. Vill man vara riktigt säker kan man ju byta relä som ren serviceintervall typ vart annat år eller något...Mindmapper skrev: Pejlaren> Kör på lågspänningsdrift. Omvandlingar hit och dit äter bara energi. Du behöver inte vara rädd att reläna svetsar ihop under vanlig drift. Det är värre när de bryter/sluter.
