Behöver svarvtips av er som kan...
Swemill
Re: Behöver svarvtips av er som kan...
Inlägg av Swemill »
PeterH skrev::doh: jag som är korkad,...
Vad bra att det var du och inte jag! :D
Angående ER chuck eller vanlig borrchuck så är säkert en ER chuck bra, men en vanlig borrchuck ett måste! Har du ingen alls nu så satsa på en vanlig och köp en ER när du är "varm i kläderna".
Hur mycket är det som ska svarvas bort?
Det är inte helt lätt att få ett dubbhål exakt i centrum.
Är det bara någon hundradel som ska bort kan det bli problem.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Saken är den att jag redan har ER-hylsor så det blir både billigare och som jag tror bättre
om jag bara skaffar en ER chuck för MK3...
Vad ser du som "måste" med en borrchuck, vad är det jag missar? :humm:
säter: det är kanske 0,5mm som ska bort, inte helt kritiskt det är en bricka som idag ligger mot en kant högre upp på axeln men måste flyttas ner...
#Vad ser du som "måste" med en borrchuck#
Enklare verkygsbyte. Slippa dribbla med chucknyckel och spännhylsor.
Dessutom bör du ha en ER-chuck med tunga på MK-konan.
Vet inte hur enkelt det är att hitta sådana.
DW
Inlägg av DW »
PeterH
Har du någon bild eller tråd om / på din svarv.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nej, ingen tråd ännu... Är inget speciellt egentligen, en mellanklass med MK3 (MT3) i dockan, MT5 i spindel (genomgån 38mm). Följde med 3- och 4-backs chukar samt palnskiva och lite skär. Tyvärr bara fast dubb men ingen borrchuck. Dubb har jag skaffat (roterande), en ER-25 chuck MK3 med tunga är beställd (jag har ju som sagt redan hylsor i full uppsättning för ER-25 så det kändes rätt). Funderar på en MK3 borrchuck men avvaktar tills jag tröttnat på ER-hylsorna (har inte så bråttom så jag kan nog jobba med ER-chuck :wink: ).
Makinen kommer från "Automatic Production" i sthlm, någon "kinasvarv" modell CQ6133 men den är förhoppningsvis okej för mina behov :) .
DW
Inlägg av DW »
ok, man måste börja någonstans och huvudsaken man är nöjd. Själv är jag inne på min sjunde svarv och det är bara jag
som har blivit utsliten maskinerna brukar hålla. jaha, då är det bara att leta stål o verktygshållare då :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo, och dyra är dom :doh: Har ni några tips förutom Ebay som säljer billiga men ändå okej hållare och skär så tar jag gärna emot dom :wink:
En liten fundering gällande höjden på stålen, jag har inte kollat så noga än men hur ställer man höjden på skären? Är det antigen passbitar (bladstål) under hållaren eller justerbara snabbfästen som gäller?
ctc tools är ett ok ställe
toolfix är smidiga att ställa höjden med
Cano
Inlägg av Cano »
Själv har jag plåtbitar under stålen. Men det är bra drygt att hålla på med.
Speciellt när man har en blandning av stålhållare med olika höjder.
Ska du köpa nya hållare så köp justerbara snabbfästen.
DW
Inlägg av DW »
nu får jag skit för detta tipps men jag tar det. Jag hade börjat med att försöka få tag i snabbstål i passande dimension.
6x6 8x8 10x10 + några stickstål. Varför? Lätt att slipa, ger bra resultat och du blir inte ruinerad var gång spetsen går av.
Jag använder snabbstål beroende på vad som skall fixas till. Sen att jag kör 90% med HM beror på många saker.
Leta hållare mm. Du får nog jaga på ebay.de uk + tradera-blocket. Kan du, så åk till Gnosjö maskin. Har du tur kan du göra
klipp vad gäller HSS grejor. Skaffa en bra slipskiva (till HSS ofta gröna) , en avrivare som är ett måste för att hålla stenen i trim.
Utv svarvning UNDER centrumlinjen, inv över centrumlinjen. Måtten Inte alls kritiskt vill jag påstå MEN börja med utv. svarvning! och sätt dej in i de 4
grunderna noga, så går det nog bra.
Rent generellt gäller.
Måtta in höjden: Jag tar alltid på ögonmått utom i mina styrda maskiner. Spånans färg, yta och ljud ger dej svaret.
Under förutsättning att du kör mjukt stålämne kan man säga att en blå spåna tyder på hög hastighet, grov tag eller ett
stål som ligger långt under centrum.
Inget spån men en bränd egg = stålet ligger strax över centrum. Du skapar bara friktion.
Principen är ju samma oavsett om man skär en gänga, borrar, fräser eller svarvar. Energin bör ju vara samlad till spånavgång.
Ju större dia på ämnet dess mindre noggrannhet. Har man Malcus-fäste som jag är det riktigt lätt att ställa in.
Allt hänger på 4 saker, spindelhastighet, spånvinkel, släppvinkel, eggvinkel. (matning, djup inte inräknat)
Det finns formler för allt men vem orkar bry sej,
Skaffa boken verkstadshandboken, bästa boken jag ägt ~375:- ??? :tumupp: LIBER ISBN 978-91-47-01402-6
Här har du en som kan mycket:
http://www.kjellihbg.com/
http://www.kjellihbg.com/faq.htm
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Möe tips. :)
Jag bara svarvar jag, skärhastighet kan vara bra att ha koll på.
Svarvstålet ungefär i centrum av biten. Sedan ta hänsyn till vilket material
du skall bearbeta. Passa dig för långa spåner! Det gäller bara att ge sig in i det.
Lära känna sin maskin och materialen man ska jobba med.
Så-kallade "båtar" gillar jag att svarva med.
Lånad bild:
Verkstadshanbok kan du få en av mig, har fler, den är lite gammal men funkar alldeles
ypperligt ändå. Det är den här, fast en äldre utgåva, den "gröna"
Ska kolla om jag har lite svarvstål till dig också, har en pall liggandes fullt med sådant, avgångsvederlag typ, som jag fick när jag slutatde
på en mekanisk verkstad för...hmm... år sedan. :)
/ Tompa
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter ju fantastiskt Tompa :D Jag fick med några hållare för lösa skär, plus en massa skär men dom verkar inte höra ihop (fick skär som ska klämmas fast medans hållarna är för skär med hål i). Sen verkar det som att dom mest användbara hållarna i satsen "kommit bort".
Annars känns det känns enklast att använda hållare och lösa skär men naturligtvis mer ekonomiskt att slipa själv. Men ska jag slipa själv måste jag både fixa slipmaskin, rätt slipskiva och avrivare innan jag ens kan börja labba (men det kommer nog med tiden).
En annan sak jag måste hitta är lite "provbitar" att träna på, skulle vara kul att komma över en blandlåda med både plast, stål, aluminium och mässing för att prova olika skär i, någon som har en skrotlåda på jobbet sitt och kan tänka sig skicka mot några vetelängder och frakt (på bästa sätt, kanske bussgods eller nåt)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har jag kört min första svarvning och det gick väl sådär :| Skulle hjälpa en polare att svarva till en pryl och han hade med en bit vit väldigt "fet" plast, typ teflon. Var riktigt svårt att svarva så det blev bra, är ganska övertygad om att jag inte hade rätt skär för detta material. Det ville inte skära utan bara trycka plasten framför skäret, liksom kletade ihop sig, eller inte riktigt kletade heller, svårt att förklara. Det gick något bättre när jag tog ett skär där en bredare yta kom mot plasten istället för bara en spets.
Ni som brukar hålla på, vad tror ni att jag gjorde för fel (för det var självklart jag som inte kunde eller hade fel grejjor :oops: ) Något jag måste investera i snarast är ju en hållare för skären så man kan ställa höjden bättre, kommer inte orka hålla på med plåtbitar för att försöka få till rätt höjd på skäret, men snabbhållare är ju så fruktansvärt dyra :(
Tips på bra skär för sega plaster mottages tacksamt. Också tips på skär för mindre kladdiga plaster önskas :tumupp:
ds77
Inlägg av ds77 »
Slött skär, skäret för högt och fel hastighet är några saker som jag kom att tänka på. Har dock inte svarvat annat än snälla plaster men det är några saker att tänka på.
