Tillverka konkav spegel
gunne
Re: Tillverka konkav spegel
Inlägg av gunne »
Jag skulle satsa på att fräsa ur formen ur en solid, polera och sen kroma den. Behöver du bra nogrannhet så kan du ju gnista precis som när man gör en plastform.
IKEA har sålt en konkav specialspegel för att förstora ansiktet så man kan plocka finnar etc.. med precision. För ca 40 kr. Är runt 15 cm diameter.
zeus
Inlägg av zeus »
Den ska alltså sitta i en produkt och tillverkas i minst 1000 exemplar.
Det jag söker är tekniker och/eller företag för att belägga en reflekterad yta.
bearing
Inlägg av bearing »
zeus skrev:
v-g skrev:Handlar det om flera tusen måste jag nog säga att en pressad plåtbit borde ligga bra till. In i pressen och stämp och klart i princip.
Alternativt att man gjuter en i plast likt reflektorerna på bilar. Fast de tål ju å andra sidan inte ens att man torkar av dem med en trasa (blir repor oavsett).
Men du tror inte plåtbiten kommer slå sig vid olika temperaturer?
Spegeln kommer sitta skyddad, men kondens kan såklart uppstå.
Menar du slå sig som att den vid en viss temperatur knäpper till och ändrar form likt kapsylen på en Pucko-flaska, eller bara den vanliga utvidgningen p.g.a av temperatur? vad har den för toleranser, den här spegeln?
Jag tycker också en pressad och stansad plåtbit låter billigast i stora volymer. Fast 1000 stycken är ju egentligen inte så stor volym, så det kanske finns något annat sätt som är billigare för 1000 stycken. Det kostar ju en del att ta fram press-/stansformen.
zeus
Inlägg av zeus »
Tänker nog mest på att en plåtbit känns mer känslig
över lag. Kanske inte stämmer.
Men måste ändå belägga den på något sätt som tål
temperaturväxling och den kondens som kan uppstå.
Vakuumbeläggning verkade inte vara något som funkar.
Elektrisk hittade jag bara en som gör.
http://www.plating.se/
Passar på att tacka för era svar!
Henry
Inlägg av Henry »
Råkade se denna tråd precis.
Varför inte det? Visst plast kan gasa en del vissa bra värre än andra men annars är det "bara" att lägga på ett lager aluminium eller om man så vill guld om man har stränga krav på reflektivitet. Aluminium (ev koppar eller krom före för att fästa bättre om det skulle behövas) och ovanpå detta ett några nm tjockt lager safir så kommer det att hålla för tid och evighet om det så suttit i en behållare med saltlake.
jadler
Inlägg av jadler »
Det verkar ju som att det kan vara enkelt, billigt och snabbt att tillverka reflektordelen av plåt. Behövs extra formstabilitet kan man väl göra en passande plastdel bakom, gjuta direkt mot plåtens baksida eller tillverka separat och limma.
Jag insåg först inte att det handlade om större serie, vore det enstaka speglar kan man försilvra genom utfällning (utan el). Läste om det i en hobby-kemibok från 50-60-talet, har för mig att silvernitratlösningen blandades med glukos. Användes för att försilvra insidan av ett urglas, och gav alltså just en konkav spegel. Elektrolys är säkert snabbare, och lättare att styra.
Henry
Inlägg av Henry »
Den metoden är inte vädertålig den hade förstörts rätt snabbt pga luftföroreningar.
zeus
Inlägg av zeus »
Henry skrev:Råkade se denna tråd precis.
Svaret jag fick var att vid temperaturförändringar och fukt så kommer det att lossna.
"Al skiktet är mycket tunt ca 70 nm och måste skyddas av ett
lackskikt eller annan typ av transparant beläggning.
Vakuummetalliserade produkter lämpar sig bäst i inomhus miljöer då fukt och tempväxlingar gör att metalliseringen angrips.
Är din produkt placerad utomhus bör du kontakta någon som gör elektrolytisk metallisering ex Plating on plastic i Anderstorp."
Var svaret jag fick. Förklarade att den ska sitta ute men i skyddad låda.
Henry
Inlägg av Henry »
Inte helt omöjligt men med tillräckliga energier så trycks beläggningen faktiskt in ett antal nm in i materialet men det kan ju visserligen hända att det då påverkar materialet innan beläggningen är klar.
svanted
Inlägg av svanted »
alla nya speglar är en del av en sfär med jordens diameter.... :D
bearing
Inlägg av bearing »
Sitter beläggningen på den konkava eller konvexa sidan?
Dvs, ser man en aningen smalare eller fetare ut i spegeln? :D
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Om du redan bestämt dig för att yt-belägga så behöver du inte läsa nedanstående.
Ställer mig till skaran som föreslår plåtbit.
Men jag sträcker mig lite längre och föreslår en rostfri plåt,
om det nu räcker med den ytan som är befintlig på plåten som levereras.
Plåtarna brukar vara ganska blanka på en sida som är skyddstejpad.
Stansa och dra bort skyddsplasten, klart.
Baserat på den info som getts hittills så torde det vara en ganska bra lösning.
/ Tompa
svanted
Inlägg av svanted »
bearing skrev:Sitter beläggningen på den konkava eller konvexa sidan?
det kan man forska i och skriva en avhandling på.... :D
eller ett fall för mythbusters....
zeus
Inlägg av zeus »
Jag ger förslag på både elektrolytisk belagd plast. Likt en reflektor i en bilstrålkastare.
Och så en pressad plåtbit som poleras.
Ytan ska vara på den konkava sidan.
Totalt är den 4x5x2cm när alla mått är klara.
Ska lägga in en bild senare.
