Hur kopplar man klockkristaller?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Kondensatorn blir nog bra.
Jag tycker att det är konstigt att det inte fungerar. Du får nog dubbelkolla kopplingen när du kommer hem.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Ah damn,
jag har trippelkollat nu, och även testat med att byta ut alla komponenter en efter en, ifall någon skulle vara trasig. Och spänning har jag, men utsignalen är helt död. :(
...jag har väl dålig karma eller nåt :?
32KHz kristaller kan vara trixiga att få till att svänga om belastningskondensatorerna är fel. Om du har det i en experimentplatta kan det vara läge att ta bort dessa belastningskondensatorer.
DennisD7
Aha tack..
Om det är det som är problemet så borde det funka om jag går över till batterier eller? Hm, jag provar på det...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Problemet skulle jag kunna tänka mig är kopplingsdäckets uppbyggnad.
Ledarna under plasten blir i sig kondensatorer/antenner.
DennisD7
Jag testade just med ett batteri.
Det verkar funka. Jag kopplade en lysdiod mellan output och jord, och då lyser den. När jag kopplar lysdioden direkt mellan 3V och jord lyser den starkare.
Jag har försökt flimra med ögonen i 32 khz, men det gick inte så bra. Jag får koppla lite och halvera pulserna några gånger så jag kan verifiera att det funkar, men jag tror nog problemet är löst.
Tack för hjälpen dudes!
...då blir nästa projekt en sån här :D
DennisD7
Tjo,
Nu har jag i alla fall bekräftat att jag faktiskt har en klockpuls. OK.
