slakta och återanvända mobiltelefon?
MattiasJ
Re: slakta och återanvända mobiltelefon?
Inlägg av MattiasJ »
Som hempulare är det kass att jobba med mobiltelefoner. Egentligen ingenting man kan ha nytta av hemma, i alla fall inte med rimlig insats. Skulle vara battericeller till modellflygplanen då.
På det sättet var det mycket bättre att jobba med bensinpumpar och -system. Allt från standardelektronik till trefasmotorer... :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
ja om man skulle kunna använda batteriet skule de va skit bra.. de e ju lätt o litet o smidigt..
satt o funderade på om man skulle kuna få ur dom delar som är till laddaren lixom.. så man kan ladda batteriet om man tar ur de..
Henry
Inlägg av Henry »
Blir svårt utan hyfsat rätt utrustning då det är ytmonterat. Du måste först också hitta just den ytmonterade kretsen som gör detta och för att göra det så får du kolla upp var kretsarna heter närmast batterikontakten (då laddkretsarna brukar sitta där) om de har någon beteckning vls vilket inte är säkert och sedan kolla upp vilket som är vilken och sedan koppla in dig rätt för att den skall ladda osv.
Inte det lättaste mao men det finns dock färdiga små kretsar med rätt laddalgoritmer för mindre batterier som tex mobiltelefoners med få externa komponenter, tror tom jag skall ha någon sådan liggandes när jag tänker efter som jag använde innan jag skaffade en riktig laddare.
