20v - 12v
tusse
Inlägg av tusse »
Inventeraren ska ha 12 volt 5mA så det är det du ska räkna med, glöm inte att det ska likriktas (DC).
Jag skulle nog köpa en batterieliminator, en trafo på 2A låter lite överdrivet stor.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Detta ger alltså en effekt på runt 2W i din spänningsregulator, så du får nog skaffa en liten kylfäns.
EDIT: Menar du verkligen transformator och inte spänningssaggregat/batterieliminator? Du måste först och främst ta reda på om du har AC eller DC ut från den.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Jag har några beg. DC-DC omvandlare:
In +19 - +35V
Ut +5V, +12V, -12V
100kr + frakt.
Max25W men det borde räcka.
tusse är ute och cyklar.
det är 0,23A som gäller.
Edit: Skulle vi kanske införa ett kunskaps test för att få komma in på forumet? Typ ström, spänning, ohms lag och liknande. Sånt som folk borde lära sig i grundskolan.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Tycker att projektet låter lite småfarligt
Inlägg av SvenPon »
570 volt är inte att leka med,fast det inte finns så mycket ström
att plocka så kan det bli ordentliga överslag om man inte isolerat
upp ordentligt.
Köp en 12 Volt DC omvandlar 2 Watt .Skippa 20 V trafon.
3W ska den nog palla iafa.
SvenPon
Inlägg av SvenPon »
Vilka djä.. Vi. Prata för dig själv.Du har inte mandat att skriva Vi
Fö idiotisk förslag . :shock:
Nu kommer vi väldigt långt från ämnet.
Varför skulle inte jag få ge förslag på vad vi ska göra på forumet? Jag har inte påstått att det är mer än mitt förslag. Du får tycka att det är ett idiotisk förslag. Men försök utrycka det på ett vänligare sätt.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
SvenPon: Enligt den länkade sidan är den CE-märkt, vilket borde innebära att den är kapslad så att vanligt folk kan hantera den.
SvenPon
Inlägg av SvenPon »
Du skall inte använda ordet Vi ,för du har inte mandat för det.
"Vilka djä.. Vi" brukar jag svara,du och dina löss ?
Tänk på det när du pratar och skriver i Vi form.
"Jag tycker" skall du skriva,då hade jag inte brusat upp.
Fö Oki på CE standarden då gäller 12 V DC Adapter ok 3 Watt
gustavn
Inlägg av gustavn »
det blev lite dålig stämning här tycker jag,
danei skrev:tusse är ute och cyklar.
är det inte bättre att du skriver ihop en grundkurs i elektronik som du kan lägga ut här på forumet för dom som vill lära sig, där kan du berätta om de grundläggande sambanden mellan ström spänning, resistans osv?
tänk bara på dom som har gått ut grundskola och gymnasium men ändå inte fått lära sig om elektronik, hur ska dom göra egentligen? ska dom gå på komvux eller köpa en korrespondenskurs från något mystiskt företag från ulan bator?
bara en tanke...
jag trodde att transformator och eliminator var samma sak, men det är kanske helt fel?
Schnegelwerfer
Det finns redan en massa kunskap i FAQ-delen av forumet, och dessutom finns det tusentals andra internetsidor som förklarar dessa samband. Varför uppfinna hjulet på nytt?
Jag tycker att det har varit ovanligt mycket frågor om lysdioder och liknande uppe på sistone, trots att allt det finns bra beskriver i FAQ-avdelningen.
SvenPon
Hur skall man tolka detta ?
Inlägg av SvenPon »
Man skall alltså tänka sig för när man frågar om något.Helt enkel dra
ner på inläggen,det stör kanske dom som står för 90 % av inläggen här.
Djä... besserwisser fasoner
Får väl kolla med Joan om det är hans mening med sin Site.
Djä... besserwisserfasoner !
Schnegelwerfer
Suck
Det finns ju en FAQ-avdelning av en enkel anledning!
Det är väldigt tröttsamt och inproduktivt att samma frågor dyker upp gång på gång!
cyr
here we go again...
Inlägg av cyr »
Ja, man ska faktiskt tänka sig för innan man frågar något. Man ska fråga sig själv "kan jag ta reda på det här själv på fem sekunder istället för att andra ska göra det åt mig?".
Det blir dels roligare med ett forum där man diskuterar olika nya saker istället för att svara på samma frågor varje dag, och dels så får man ofta tag på svaret snabbare om man anstränger sig lite själv först innan man frågar (och man lär sig mer).
