Mach3 elektronik
Re: Mach3 elektronik
Alltså, om du mäter på DIR-pinnen så är den (ska vara) hög när du joggar åt ena hållet och låg åt det andra hållet. Den "stannar" alltid i det "läge" den var sist så du kan enkelt "toggla" nivån på den pinnen genom att jogga fram och tillbaka. Att med en volt-meter mäta på step-pinnen är svårt pga av tidigare nämnd anledning men om du "skiftar runt" DIR-pinnen i Ports & Pins så går det ju bra att kolla alla signaler - förutsatt att Mach3 har kontroll över porten vilket det ju verkar som.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Tack.
Med det programmet X-IL tipsade om får jag:
Sätter jag P2 till en 1a får jag 5.12V över den och GND.
Sätter jag den där emot till en 0a får jag 3.90V.
Mäter jag där emot direkt på pin 2 i parallellporten får jag 3.33V respektive 0V.
Låter lite konstigt?
Joggar jag åt ena hållet har jag 5.13V och andra 4.87V.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bra att du fick användning av programmet, jag har använt det för felsökning några gånger. Räcker de 3,3V att driva kortet? Fast det är klart, har det funkat förut med samma port, dator och kort är det ju konstigt.
Du kan ju scripta Lalim att steppa ett steg varje ms eller så, så ser du om det funkar på det viset, dock inte troligt. Spänningsmatningen till ditt drivkort är lika som förut också? Inga jumprar för pull-up eller liknande som är förändrade?
Larsson90
Tror inte det spelar ngn roll om jag skriver ett script för det. Motorn hade ju stegat när jag satte och resettade P2 i så fall.
Har båda jumprarna kvar precis som jag hade förra gången jag körde.
OK, 0 resp 3.3V direkt på porten verkar ju riktigt - i alla fall visar det att porten funkar. Däremot ska (borde) du inte ha 5 resp 3.9V på utgången på kortet utan 5 respektive 0V. Anledningen till att det inte fungerar är alltså att kortets utgång inte går till 0V - av någon anledning.
Det är svårt att säga varför utan att veta hur kortet är konstruerat. Det KAN vara så att 3.3V in inte räcker för att driva det ordentligt men du har ju kört med samma grejjer innan så det känns långsökt. Jag försökte titta på manualen till det på brundin.biz men fick bara en .pdf med några halva bilder samt ett önskemål om att installera Kinesiskt teckensnitt - nej tack.
Larsson90
Nej den är inte det bästa, ska se om jag kan hitta samma grejer på ngn annan sida (:
EDIT: Här är BoB:et iaf, http://cgi.ebay.com/CNC-DB25-Breakout-B ... 3cb4fbbc3c
Verkar heta "KL-DB25 Breakout Board" på Kelinginc
Har du provat att dubbel mata kortet?
Larsson90
Nej, det har jag inte gjort men har inte heller något mer 5V agg :/
JB säger att det inte ska spela någon roll.
EDIT: Detta verkar vara i stort sätt samma drivare på kelinginc, http://www.kelinginc.net/KL-4030.pdf
Borde man inte kunna "tvinga" en port till 5V och se om den stegar då, gör den det vet jag ju att de e parallellporten som e knas.
Men den stegar ju inte på nivån utan på flanken. Med den drivaren kan du koppla på två sätt - antingen CP- till GND och CP+ till utgången, eller CP+ till 5V och CP- till utgången. I ena fallet ska utgången "vila" hög och i det andra fallet ska den vila låg. Motorn tar sedan ett steg varje gång signalen går från hög TILL låg eller från låg TILL hög beroende på koppling och hur drivaren i sig är konstruerad.
Eftersom du har CP+ kopplade till 5V och CP- till utgången på kortet så måste ju kortet "jorda" utgången (dra den till 0V) för någon ström ska kunna flyta genom opto-kopplaren. Men i ditt fall så går bara utgången, av en eller annan anledning till 3.9V vilket inte ger tillräckligt hög ström genom lysdioden i opto-kopplaren.
Jag tror inte att man kan "ställa om" en 3.3V port till en 5V port. Det hänger på kretsupsättning på moderkortet etc men än en gång, du säger ju att det har funkat med precis samma prylar innan....
Larsson90
Jag syftade mer på att stoppa in +5V på ett av DB25 honan på BoB:et.
Ja och det är det som är det konstiga, det är precis som om BoB:et har gått sönder men då borde det väl inte ge det minsta utslag på pinnarna :/
OK, men då är det väl dags att mäta Pinne 2 och 3 innan utgående optokopplarna (P2/P3 på Boben) och se att du har rättnivå där.
Larsson90
Får inte ut några bra mät resultat. 1 pinne har +V5 och resten GND hur jag än gör. Med eller utan signal på P2..
Men du har på pinne 3 från P-porten låg och hög då du växlar riktning och den är ?V låg och ?V hög?
Larsson90
3.3V hög och 0V låg
OK, då vet vi att porten fungerar. Då är frågan om BoB:en klarar 3.3V? Vad säger databladet/leverantören om detta?
Vad är det för 2st kretsar närmast 5V ingången?
