Matar man kopplingen med helvågslikriktad sinus utan glättning OCH utan
någonting anslutet på + och - över likriktarbryggan då fungerar det inte
men däremot om man t.ex. har ett motstånd som belastning över
+ och - på likriktarbryggan så fungerar det mer eller mindre bra.
Beroende på hur stort motståndet är.
Så kopplingen kommer ändå inte att fungera bra.....den är en lite luring
man tänker lätt fel.
En helvågslikriktad sinus har ju en "AC-komponent" i sig fast den pulserar
mellan 0 och 320V (med 230VAC in) + en DC-del.
-igbt -optokopplare -kapacitiv strömförsörjning
Re: -igbt -optokopplare -kapacitiv strömförsörjning
Jag får det till att återledaren kommer att följa fasens negativa halvperioder relativt nollan ca, kanske är fel. Undrar i så fall vad som händer om det finns någon kapacitiv koppling (eller vad det heter) mellan återledaren och nollan vid eller i närheten av lasten?
Ändring, Om nu återledaren följer med fasen "ned" i potensial, och matningen samtidigt "stannar" strax under 0V (ca -0,6V) så förstår jag inte hur en extra diod mellan återledaren (som är negativ relativt matningen) skulle kunna leda ström och ladda upp "vänstra sidan" på C3 och på det viset kunna verka spänningsdubblande.
Ändring, Såg att det tidigare var svarat ungefär: Efter som optokopplaren och IGBTn har gemensam återledare, mm. Spelar väl därför ingen roll om det fins någon liten kapacitiv koppling mellan återledaren och nollan?
Antar att man måste tänka till en del angående avsäkringar med en sån här koppling.
