Gjuta av processorer?
Re: Gjuta av processorer?
gjutmassa och gjutformar finns det mycket att läsa om på http://www.kinn.com/
edit: titta i bloggen för exempel.
- jadler
- EF Sponsor
PET-flaskeplast känns för mig som i tunnaste laget, i synnerhet om sladdar skall hållas på plats genom. Det går väl att lösa med några klickar epoxy, antar jag.
Jag tog för givet att någon typ av ledare skulle fixeras permanent i skalet, men om skalet bara skall vara isolering och skydda från ofrivillig kontakt med fel pinnar kan ju tunnare plast duga fint.
Edit: Förresten, om du skall använda Fimo-lera eller annan lera att trycka direkt på kort och krets, skippa olja och plastfolie. Kör säkert, klipp upp en kondom på längden, klipp av den kurvade toppen och kanten vid basen. Då har du en riktigt tunn och formbar gummiduk som låter dig göra en bra avgjutning utan att något fastnar.
aha . jag såg framför mig synålar som kontaktpunkter var sladd löddes samt krympslangades på ...
Man borde kunna vakuumforma processorn i någon lagom flexibel plast och sedan tejpa ledare av koppartejp på insidan...
Jag har nu införskaffat FIMO-lera och ska testa detta idag.
Återkommer med resultat!
Korken, spännande. Jag tycker det låter som den absolut smidigaste lösningen. Skriv gärna hur det går för dig. Att det går, är jag ganska säker på. Jag fick oavsiktligt ett fint avtryck av en SO8-kapsel för ett tag sedan då jag modellerade en inbyggnad för ett litet kretskort.
Jag tycker ju termoplasten jag tipsade om är mycket smidigare, fimoleran måste man ju "härda" i värme, då den brukar ändra storlek och form..
Glenn, jag missade visst ditt inlägg om termoplasten. Jo den är trevlig till mycket, men en skillnad mot fimoleran är att termoplasten verkligen blir hårdplast när den härdar medan fimoleran flexar en aning. Termoplasten är också mer åt det flytande hållet när den är uppvärmd, och kryper den in i några detaljer på orginalet så kan det vara trixigt att skilja på dem eftertåt. Men jag har inte provat termoplasten till just detta ändamål så det kan ju vara ett alternativ att testa i alla fall.
Jag tror på vakumformningen där man kan såga ett snitt i mitten av avgjutningen för att få den lagom flexibel så man kan "klicka" på den på processorn.
