filter för buck-konverter 20mA ?
jesse
Re: filter för buck-konverter 20mA ?
Inlägg av jesse »
Kretskortslayouten är gjord efter tillverkarens datablad (ungefär). Kretsen har en GND-padd på undersidan som är lödad mot jordplanet. Det är ett jordplan på baksidan också, och under själva kretsen sitter det sex vior!
Jag tänkte ha en LDO som matning till de analoga kretsarna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tror inte ett jordplan har någon större betydelse
i det här sammanhanget. Viktigare är att du matar
din IC med filtrerad spänning om du utgår från
samma spänningsmatning som switchen matas med
samt att ett väldesignat filter används för den
konverterade spänningen.
Du kan mata iC:n med spänning från ett RC-lågpassfilter.
