bomb(ATRAPP)!
Walle
Moderator
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av Walle »
Sånt här är ju hur tokkul som helst!
Jag hade försökt bygga en attrapp som "sprängs" (d.v.s. sprutar färg på alla närvarande) vid felklippning. Klassikern är ju "klipp den gröna kabeln"och så ser man till att det livas som fan om man klipper "fel" kablar :)
broder
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av broder »
ja fast örka ladda om krut eller liknande efter varje sprängning :) och så ska JAG kunna bygga det också :D men frågar nu igen, skulle det gå att byta ut högtalarna i ett vanligt clas ohlson timer sill sirener eller liknande? Behöver man nåt starkare batteri än sånna som går att köpa i affär? nån som har en enkel lösning på hur man får sirenerna att tjuta medans det tickar ned och sedan ett långt tjut när de sprängs?
broder
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av broder »
Spelar du själv paintball eller?
Re: bomb(ATRAPP)!
Krut? Måste vara enklare och mindre farligt med ett co2-drivet system. :)
Re: bomb(ATRAPP)!
trotyl,pentyl,hexogen, :badgrin:
problemet med en riktig knall på slutet är att det krävs en hel del kraft för det
inte ens 1kw slutsteg och ordentliga horm kommer upp i nivå med lite krut
i och för sig skulle det kanske vara lagom med en 9mm knallskott i ett horn
men dom är ju inte helt lämpliga
med en 4040 och lysdioder på lämpligt antal utgångar och ha dom inverterade får man en lagom udda och snygg nedräkning
broder
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av broder »
nej, det behöver inte vara någon smäll, bara en annorlunda ljud som markerar sprängningen, så man vet när man spränger. för annars kan det bli problem när de desarmera och man tror att den sprängdes.. jag fattar inte det där med siffror så vad gör en 4040?
Re: bomb(ATRAPP)!
http://www.airsoftbomb.com/
Dem uppmärksamme känner igen LCD-modulen... :-)
broder
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av broder »
tack för alla förslag och länkar, interessant läsning men behöver inte ha nåt så avancerat. behöver bara vara lcd display timer, och en siren som både tjuter när det tickar ner och en längre signal som markerar att bomben är spräng. vore även lite koolt med vippswitchar men det är väl en baggis? någon som har ett förslag hur/om man kan göra detta plus vilka delar. helst ska det vara skrivet så en amatör ska kunna läsa det. (ska studera mer elektronik först om ett halvår)
LaRdA
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av LaRdA »
Två byggen som jag gjort, inget att ta med sig på tunnelbanan tror jag...
Paxmax
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av Paxmax »
@ Larda
WAAAH!!!! :lol: fatta och spreja lite fejk svett i pannan och mumla något om "dhimmi al kebab" och mecka med den där väskan i tunnelbanan... blir man nog sittandes ensammen i vagnen.... tills polisen sliter ut en på nästa station.
Hmm.. vad blir åtalspunkten? störande av allmän ordning?
broder
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av broder »
vad kostade det?
Paxmax
Re: bomb(ATRAPP)!
Inlägg av Paxmax »
LaRdA skrev:Två byggen som jag gjort
Hehe, det andra projektet med trådar och klippa skulle ju vara klockrent på företagsevent! Man har olika matematiska gåtor som genererar kod och sen kanske en gåta för och klippa en av trådarna eller alla trådarna i specifik ordning!!!
Niice
I böömbväskan, är det ett halvt kompressorhorn utan "tratten"?
Fatta var det skulle få en och pissa på sig.
