batterier, + - ?
Re: batterier, + - ?
jesse skrev: Tur att bilen har gummidäck, annars skulle ju elektronerna kunna resa ner i jorden och spridas överallt.... till Paris eller London... :wacko:
Nu är ju däcken elektriskt ledande, annars hade bilen varit världens häftigaste Van Der Graaf generator.
Så elektronerna sprids hejvillt
xraid: Nej
xraid
Inlägg av xraid »
är det samma för ac/dc ...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
vad menar du? AC och DC är två tvärt skilda saker. AC ger ingen nettoförlust, eftersom elektronerna så att säga far fram och tillbaka. Med DC så åker elektronerna konstant åt ett håll.
Tändkablar blir "urlakade" med tiden. Just på grund av att strömmen alltid far åt samma håll, och dessutom är spänningen hög. Som exempel så gick en cheva S-10 bara i 80 tills jag bytte alla tändkablar. Plötsligt gjorde den 120 utan problem :)
xraid
Inlägg av xraid »
värsta gammalmodigt att lära ut att jorden är platt . varför ? . tror el professorerna att man inte greppar annars ? ...
ahhh se där i ac spelar det ingen roll i dc så har det viss betydelse ? ...
monstrum
Inlägg av monstrum »
Är det lika fantastiskt att ett glas fylls med vatten om det doppas ner under ytan? Egentligen är det ju så att det är luften som stiger ut ur glaset. - Kyparn! Ursäkta mig! Skulle jag få be dig att tömma mitt glas på luft?
xraid skrev:är det samma för ac/dc ...
Det är ju ett hårdrockband, vad har det med saken att göra? :lol:
monstrum skrev:Är det lika fantastiskt att ett glas fylls med vatten om det doppas ner under ytan? Egentligen är det ju så att det är luften som stiger ut ur glaset. - Kyparn! Ursäkta mig! Skulle jag få be dig att tömma mitt glas på luft?
Det beror ju på om man dricker ubåt eller inte.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Haha, Ubåt är förrädiskt! Och rätt äckligt :)
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Verkar som att fredagswhiskeyn inmundigats runt om i vårt land, även bland elektroniknördar. Skål
rötjut fn.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Helt torrlagt :( Var dock och åt på Hökis och fick i mig ett bar pilsner där, men hemma är det torrt. Ska dock försöka dra ner lite, har blivit lite mycket elektroner på sistone ;)
kan aldrig bli för många elektroner, däremot för mycket hål
Henry
Inlägg av Henry »
Håller man i en bar kabel med 400 KV och 500A kapacitet och man jordad sig så kan det bli lite för mycket. :)
Elektronerna rör sig för övrigt inte speciellt snabbt. Det handlar om millimetrar i timmen.
Vi vet ju alla att det inte tar 16 min för en lampa att tändas när man sätter ström till det om ledningen är 1 meter lång. :) Det där handlar alltså enbart om de lösa elektronerna som inte är bundna till en atom och finns i fasta ämnen säg tex i en kopparkabel. Eftersom det är extremt packkat med kopparatomer och de är väldigt nära varnadra så stöter dessa elektroner hela tiden emot atomerna och detta sänker hastigheten på dessa till tom under 1mm/h i alla fall för koppar om jag nu minns rätt. Så fort man sätter ett batteri till så skapas ett magnetfällt över som både skjuter på dessa samtidigt som fler kommer till från batteriet och så går det helt plötsligt nästan med ljusets hastighet.
vill minnas att man räknar med runt 0,8-0,95C eller nått sånt
