El-panel "för nybörjare".
Nifenfejja
Re: El-panel "för nybörjare".
Inlägg av Nifenfejja »
Jodå, jag tänker inte ha högre strömmar en <10A.
Menar du att jag inte behöver bry mig om "ljusbågar" i brytarna då?
Kan jag använda alla DC brytare, även om de är för 20, 28,,,,,,220V ?
Tex:
Vippströmställare off-on 2P, 641H/3
från Elfa (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20340)
Eller: 30-305B TOGGLE SWITCH HEAVY DUTY SPST On-Off 20A @ 125V AC .250 Quick Disconnect.
(Från: http://actionelectronicswholesale.com/3 ... 0C532.aspx)
Eller: VIPPSTRÖMSTÄLLARE 2-POLIG VÄXL. SILVER
(från: http://shop.conrad.se/websale7/VIPPSTR% ... 7%2fmd5%7d)
Har googlat fram en del..... Men fortsatt osäker, kommentera gärna dessa.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kolla i databladen vad de anger för brytförmåga vid DC och om det ej anges så anta AC-förmågan dividerat med fem.
Nifenfejja
Ursäkta min tröghet men:
Tekniska data:
Isolationsmotstånd Min. 1000 M/500 V
Brytspänning 250 V/AC
Brytström 15 A
Genomslagshållfasthet (zwischen Anschlüssen) Min. 2000 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) Min. 2500 Veff/50 Hz
Övergångsmotstånd (bei 1 A/2 V/DC) Max. 10 m
Antal poler 1polig
Kopplingsläge Ein/Aus
RoHS-godkänd Ja
Går denna att använda till DC 12V, med last upp mot 10A.
( Hämtat från Conrad, Artikelnummer: 700569)
PeterH
Inlägg av PeterH »
15A/5 = 3A vid DC enligt Anders tips...
Nifenfejja
Brytström, sålunda.
Tack för hjälpen !
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ja, eller brytförmåga (spänning och ström) 50V/3A (dvs. 250VAC/5 och 15A/5)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tyvärr är det så att det är mera regel än undantag att brytförmåga DC inte anges :(
Nifenfejja
Ja Anders, jag inser ochså att det sällan anges DC värden.
Det gör det lite klurigare att söka fram "rätt brytare", särskilt som jag tycker att sökfunktionerna på ex Elfa eller Conrad är "sådär....".
Jag söker: Snygg vipp brytare (rostfri eller svart, för montage i runt hål i panel), DC 12V, med last upp till 10A (säkrat till ca 10A), enkel eller 2 polig (har inte avgjort detta än). Pris någonstans max 70kr/st, (är lite flexibel beroende på kvalitet, utseende och lämplighet för mig).
Ni får gärna hjälpa mig med sökförslag?!
Det är sådant som gör denna sida så himla bra, och när jag läser andra trådar (mer avancerade funderingar);
inser jag att många har detta forum som förstasida vid uppkoppling, och kan komma långt i sina projekt tack vare detta.
