Bra komma igångguider för AVR + C ?
- MicaelKarlsson
Winavr gillar inte dendär koden.
µCn är en at90s2313 på en devplatta/programmerare med PD0-PD7 kopplade till leds och PD2-5 kopplade till tryckknappar. Så PORTC finns väl inte på denna cpu?
EDIT: Den senare koden accepterade WinAVR efter att jag lade ; efter PORTB raden. När jag kör koden så lyser en led hela tiden, oberoende av läget på knappen.
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
Alla leds funkar?
Skall du initiera stackpekar på 2313?
EDIT:
ldi r16,RAMEND ;Init Stack Pointer
out SPL,r16
Är ju asm, men det borde väl funka utan i C....
EDIT 2:
- Stackpekaren skall inte initieras i C
Snodde en initiering av 90s2313 från CodeVisionAVR (utvärderingsversionen)
PORTB är ut (leds)
PORTD är in (knappar)
Har du testat så du får ca: 5V när tryckknapparna är höga?
EDIT:
out SPL,r16
EDIT 2:
PORTB är ut (leds)
#include <90s2313.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1 output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;
while (1)
// Place your code here
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
All kod:
Har provat att blinka ledsen och de fungerar. 2313an (borde) fungera, samma sak fast jag lägger in en tiny2313. Programmeringen fungerar också.
Glappkontakt borde det inte vara.
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0x00;
while(1)
if (PORTB&0x02==0x02)
PORTB=0x1;
Från din kod på förra sidan:
edit: lite
int main()
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0x00;
PORTB = 0xFF;
while (1)
if (PORTD == _BV(2)) // Ändra till if (!(PIND & _BV(PD2)))
PORTB == _BV(0); // Ändra till PORTB = _BV(PB0);
else // Lägg till dessa rader för att märka skillnad när du sedan släpper upp knappen
PORTB = 0;
