Inkoppling LM393 och 4N33
Plura
Inlägg av Plura »
Är bara av eller på. Så den fungerar som ett relä? Väljer man IRF620 bara för att priset är 10:- istället för 30:- som för ett relä. Eller vad är det för skillnad?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Framför allt snabbare och utan mekaniska delar. Ett relä fungerar ju inte när man ska PWM:a i flera kHz.
Däremot är ju relän överlägsna som strömbrytare i applikationer med höga strömmar och där man vill ha elektrisk isolering.
Plura
Inlägg av Plura »
Så, då är väl sista frågan hur jag kopplar in den om jag nu behöver mer än de 5mA som utlovas.
Vänd på steken och fråga, vad är det du skall driva?
Anpassa därefter
Bengt
Plura
Inlägg av Plura »
Jag vet inte hur mycket kräm som behövs, kan räcka med de 5mA, men det tar ett tag innan jag vet det. Tänkte om inkopplingen nu var enkel så kunde jag fråga med en gång innan tråden dör ut.
Är det D och E på optokopplaren?
Tja... då SKA du veta vad som skall hängas på där, vilken LAST?
Bengt
Plura
Inlägg av Plura »
Jepps på D och E, och jag har ingen aning om lasten ligger över eller under 5mA. Så det är inte bara att koppla in IRF620 och så kan man styra (jag gissar) 500mA istället, man måste vet vilken last man ska ha där?
Schnegelwerfer
Visst verkar det bra att hänga på en FET som tål lite ström om du inte vet vilken last som skall användas. Om lasten är induktiv (ex. relä) får man kanske lägga in en skyddsdiod.
Vilket sammanhang skall kretsen användas i?
Plura
Inlägg av Plura »
Hela kretsen är till för att detektera modelltåg. När loket kommer in på spårblocket och ström flyter i dioderna D1 och D2 ska lysdioden lysa och optokopplaren dra (eller vad man nu kallar det). Jag ska styra signaler (2-5 lysdioder med tillhörande elektronik som får vissa att blinka osv), ev bommar och då blir det en motor eller minnesmetall.
Jag tror inte jag behöver en FET (om det står för effekttransistor) för att dra ett relä, behöver nog inte större relän än att mina 5mA räcker till.
Men om någon last drar mer än 5mA så föredrar jag det billigaste alternativet.
Killen som konstruerat schemat http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/DccBOD339393.html
Plura
Inlägg av Plura »
Har (för att gå tillbaka till min grundfråga) mailat killen om N433 som används men är felritade i schemat.
"Hello.
Yes the circuit uses the 4N33. The schematic does not show the
full circuit of the optoisolator to keep the diagram as simple as
possible."
Så E ska in på 4 och D på 5. Så min grundfråga är nu besvarad.
