Hur konstruera kretskort för datumstyrt lås med LCD?
Re: Hur konstruera kretskort för datumstyrt lås med lcd?
v-g: alldeles rätt! Och ett stort problem i detta projekt är LCD-grejen men om den stängs av efter en viss tids inaktivitet kan mycket vinnas men det är helt korrekt att det är HELA kretsloppet som ska vara strömsnålt till tusan.
Ett vanligt LCD-modul drar runt 2mA, ska det vara på och visa datum/tid konstant blir det 17,5Ah - bara till displayen, det blir ett ganska saftigt batteri för att hålla det igång... Alltså måste kraven på allting i kretsloppet vara noga anpassat till strömsnålhet och det är faktisk inte helt enkelt!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kanske kan börja med att leta ut en strömsnål RTC.
Som till exempel https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... T04017.pdf
Den verkar dessutom lätt att hanskas med.
AndLi
Inlägg av AndLi »
4k: om man ska bygga strömsnålt, är det då rätt väg att gå att sätta dit extra komponenter?
icecap: vilken LCD modul tänker du på? En 44780 klon? En µC med inbyggd LCD drivare blir bra mycket strömsnålare.
Med en 2032a har man ca 200mAh tillgänligt, räknat på ett år blir det ca 0.55mAh per dag. Det ger oss en möjlighet att förbruka 22µA konstant, för att vara på säkra sidan kan man ju sätta en separat cell för att sen öppna låsmekanismen...
TI har ju sin fina armbandsklocka med radio, den vore väll en bra grund att bygga på? www.ti.com/chronos
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fast egentligen så borde det inte vara något som hindrar att man har batteriet på utsidan, som säkerhet utifall batteriet skulle dö.
Borde även kunna ha en realtids klocka som går konstant (som är designad att dra lite ström) och låta en knapp som fungerar som upplåsnings ge ström till microcontrollern som då frågar realtids klockan vilket datum det är och öppnar sedan låset om det har gått nog lång tid.
På så sätt så slipper man tänka lika mycket på strömförbrukning vilket borde göra bygget betydligt lättare för en "nybörjare".
netrunner
Inlägg av netrunner »
Man kan ju ha en helt vanlig strömbrytare till dom delar som inte är mikrodator / RTC. Alternativ så att mikrodatorn kan väcka dom delarna från power-save, med en mos-fet.
Det här är vad man får från RUSTA för 299kr. Där kan man lätt ha 3xR20 batterier utan att man märker det.
Skulle det bli problem så är det inte jättesvårt att öppna den utan att det syns (även utan nyckel).
