Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Motormannen
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av Motormannen »
Har du möjlighet att byta fartreglage och hinner att ändra ordern innan dom skickar. Så tror jag det är en god idé.
Men gör du inte det så e de inge att ojja sig över :). Kommer bli en cool leksak hursom :).
EDIT: Det går väl att byta motorn på en banebots till en 550 motor med mindre effekt. Då köper man utan motor, endast växellådan...
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Eftersom du är så envis :wink: så har jag kollat lite närmare på de olika moteralternativen. Det jag kom fram till var att de jag valt nog är de mest lämpade trots allt.
Gjorde en liten tabell för att åtminstone övertyga mig själv om att jag valt rätt:
Kolumnen "Toppfart" är toppfart i vad toppfarten blir i skala 1:8 med 65mm diameter på drivhjulen. Toppfart fullskala är helt enkelt "Toppfart" * 8.
Om jag hade använt BaneBots 1:16 motor hade jag fått en modell av en pistmaskin som går i 147 km/h. 8)
34 låter lite bättre... Nu känner jag mig lugn iallafall. :D
Angående lager har jag också funderat på nån form av glidlager men hur/var fixar man det utan svarv?
Nån form av plast skulle ju också kunna funka... :humm:
Det lutar åt kullager, kostar ju ändå bara en tia styck och då vet jag att det håller.
Kör på kullager, det är värt det med tanke på vilket jobb du lägger ner på resten av maskinen...
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Ibland blir man bara så trött på sig själv... :sick:
Nu har jag stått och borrat hälften av alubitarna till det andra bandet. Så kommer jag på att de ska ha hålen spegelvänt. :doh:
Jaha, gör om gör rätt... :evil:
Jag har ju iallafall gott om reservdelar till vänsterbandet nu, vad jag ska jag ha dem till?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Äntligen klar med bägge banden! :D
Den blir rätt mycket större än den gamla:
Också har jag börjat på chassiet:
Jag bestämde mig för kullager till hjulen till slut:
Hoppas det inte tar för lång innan motorerna kommer för då har jag
alla delar jag behöver så jag kan se hur jag ska sätta ihop allt.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Första provkörningen idag! :) Men det var lite ont om snö, det mesta har töat bort nu.
Det var ordentligt med ork i motorerna men tyvärr så vill hjulen gärna spåra ur när man svänger.
Jag hoppas att det går att lösa genom att böja ut aluflärparna, som jag tänkte skulle hålla banden
på plats, lite.
Nu ska jag göra klart resten av hjulen och sen blir det till att börja på skopan,
eller vad man nu ska kalla den.
Jag har förresten kommit på att det skulle varit 5 hjul plus drivhjul på varje sida och jag har
bara 4 men jag tror jag struntar i det, sålänge iaf.
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Riktigt snyggt :)
Men tror du inte banden skulle sitta bättre om du hade flera hjul på samma axel?
Du har inte en liten filmsnutt att ladda upp? :)
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Tokgrymt!
Tror du kan tjäna lite stabilitet om du har fler hjul i bredd samt möjligtvis djupare 'skenor'?
gOry
Inlägg av gOry »
Förlorar man inte rätt mkt i följsamheten i banden då?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Flera hjul i bredd skulle kanske funka men det vill jag helst inte ha, det ska vara så skalaenligt som möjligt.
En liten video ska jag nog kunna fixa imorgon. :)
gOry: hur menar du?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nu finns det en liten film här.
Bockade ut flärparna som jag sa tidigare och nu så spårade de inte ur en enda gång.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Härligt.
Så här den ska se ut när den e klar då? :
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det ser lite ut som att du bor i fel del av landet för att ha pistmaskiner som hobby :) Du får flytta norrut, här finns gott om snö.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Haha! Påminner om dedär tyska radiostyrda minipansarvagnarna med en bomb från WW2...
Inte utan man blev litet inspirerad av detta. Kanske en amfibieversion som klarar lera, det vore svinkul. 8)
Funderar om man inte kunde hitta något mer eller mindre seriöst användningsområde för en dylik pryl, tex skicka in den med en kamera någonstans osv...
Grymt coolt :) ..Man blir ju sugen själv.. men vilket jobb..
