Railsplitting, buffrad nolla och stabbar.
tubis
Re: Railsplitting, buffrad nolla och stabbar.
Inlägg av tubis »
kimmen skrev:
Jag frågar återigen vad 28V kommer ifrån. Är det t.ex. en ~3VA transformator med den märkspänningen vid fullast så kan det ju bli en hel del mer i tomgång. T.ex för följande typ är det 60% (!) högre spänning vid tomgång än fullast:
Olastad 28VAC....
kimmen skrev:
Hur stora krav är det på utgångens spänningsstabilitet och rippel? En enkel regulator med en zenerdiod, resistor och transistor kan ju lätt göras för att klara hög ingångsspänning och sedan kan på utgången en balanserare med opamp skapa jorden.
Gooo jul!
Ripplet måste vara lågt eftersom denna ska mata opampar innan en lång kedja av höggainande rör i en gitarrförsärkare.
Problemet med stabilitet fick jag när jag kopplade på en krets till en gitarreffekt som nog drog lite ojämt på något sätt och fick plusmatningen att stiga och minusmatningen att sjunka kraftigt vilket även visade sig vara korrekt när jag simulerade det hela.
Detta fick ju ljudet att balla ur totalt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det 28 obelastat så fungerar inte att dela spänningen till 2 st 15VDC. Dubbel halvvågslikriktning fungerar däremot.
Men är det så oerhört viktigt att stabilisera spänning till OP förstärkare, de brukar ha bra PSRR (power supply rejection Ratio).
Varför hålla på och stångas med en hopplös trafo, skaffa en med mittuttag.
Sedan så sätt kommuteringskondensator över likriktarbryggan/dioderna för du kan få genom brum hur du än filtrerar och stabiliserar.
Protte
tubis
Inlägg av tubis »
Trafon blir kvar eftersom den har tre spänningar till. En på 240V och en på 6.3 till mina rör och sen en 10V som jag ska ha till en liten effektförstärkare på en 0.5W eller nått.......eventuellt kan jag ju slänga in en liten extra trafo för opamparna men synd att låta en lindning stå oanvänd....sånt gillar vi inte :(
Får väl börja räkna på hur mycket ström som kommer gå åt totalt.....Skulle kanske kunna tänka mig att gå ned till 12V men sen går nog gränsen. Behöver svinget....
kimmen
Inlägg av kimmen »
Om 28V obelastat kommer från en lindning på en lite större trafo kan det nog räcka. Då är inte spänningsfallet lika stort som på en liten trafo även om lindningen i sig har samma märkström.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag hade ett dokument om detta som jag postar om någon är intresserad.
