Höj- och sänkbart databord
needlegate
Re: Höj- och sänkbart databord
Inlägg av needlegate »
Bara för att visa att det verkligen händer nått tänkte jag få med två bilder, som blev lite suddiga skulle det visa sig.
Det som hänt sen sist är att jag köpt 2 cykelkedjor och drev på biltema. Och monterat detta. Det blev en lite mer omfattande konstruktion än jag tänkte mig pga att jag har slut på muttrar till trapetsstängerna. Vad jag gjorde var att ta 2 M20-bultar, borra ut ett 12mm hål igenom så den passar perfekt över trapetsstången, klämma fast cykeldrevet mellan 2 muttrar och borra ett hål genom både mutter och trapetsstång och slå en sprint genom. Jag tror det här kommer fungera, det lite dumma är att cykelkedjan blir sido-belastad vilket den inte är gjord för. Får se hur det blir sen när jag spänner den riktigt. Härnäst gäller att få tag på en motor och montera den. Och någon lösning för att få fast cykeldrevet på dess axel (suck). Jag är så trött nu så jag orkar inte ens göra radbrytning på mitt inlägg.
needlegate
Jul-uppdatering
Kedjan är på, gav några extra länkar pga att motorn ju ska in någonstans också. Därav slappheten.
Har kört upp manuellt idag genom att dra kedjan fram och tillbaka. Funka fint!
Nu är det dags att jag skaffar en motor.
needlegate
Uppdatering
Projektet har legat på is ett tag nu i väntan på att jag fick tag på en lämplig elmotor.
Nu har jag fått tag på just det. En matarverksmotor på 24V från en MAG-svets.
I filmen längre ner kör jag motorn på 12V. Den går väldigt långsamt så jag hoppas på att det blir lagom vid 24V. Annars får jag tänka om och dreva den.
Det slog mig nu när jag tittar på bilden att jag glömt att skruva dit låsskruven som håller fast drevet. Det fungerar uppenbarligen utan den men det är nog lika bra att skruva tillbaka den :D
Här ser man löphjulet. Svarvade en lagom stor slits i den som kedjan är tänkt att löpa genom. Axeln gjorde jag excentriskt, tanken med det var att jag skulle kunna spänna kedjan genom att vrida runt hjulet och dra åt. Det visade sig att den blev väldigt spännd på minimiläget. Kör jag utan löphjulet går det inte att sänka bordet för då kuggar drivmotorn. Drevet är nämligen gjord med något vinklade tänder. Kör jag med så går det lite trögt.
Så 24V ska jag leta upp någonstans i röran.
En video:
http://img195.imageshack.us/i/b8g.mp4/
I filmen kör jag 10 minuter innan jag uppfann löphjulet. Den går väldigt fint, men kan som sagt inte gå åt andra hållet.
gOry
Inlägg av gOry »
Snyggt, men kan du inte flytta spannhjulet lite så du kan justera lite mer lagom?
Kommer inte balken där kedja och motor sitter på vara ivägen ifall man hissar upp bordet lite?
needlegate
Tack! :)
Min preliminära plan är att flytta spännhjulet lite grann. Kanske ha ytterligare ett likadant för att avlasta det ena samt bättre stabilitet på kedjan längre bort. Jag har en förmåga att bara slänga mig på det så fort jag har en plan. Tråkigt att behöva borra nya hål. En annan plan kan vara att svarva ner slitsen ytterligare.
Bordet kommer inte i närheten så högt som balken. Eller, tja rent teoretiskt skulle det gå men jag kommer ha lägesgivare som ser till att så inte blir fallet.
Jag minns inte måtten nu men runt 35 cm upp och ner kommer bordet kunna röra sig.
http://elektronikforumet.com/forum/down ... d=3827&t=1
På den bilden ser du på bortre benet, bakom den vita plastpåsen 2 skenor som jag svetsat fast på benet. Där skenan slutar kommer ändläget vara. Så det blir inte i närheten av balken där motorn sitter.
gOry
Inlägg av gOry »
Ah nu ser jag, smidigt med en avlastningsyta där uppe också.
Några såna har dekaler kanske är på sin plats :lol:
Skit i ändlägesbrytarna bordet kan då även användas som "hydraulpress" om man kör uppåt mot den övre balken :D :wink:
needlegate
mm :) Det finns många ställen man kan klämma fingrarna på! Tanken är att någon gång knäcka lite plåt och täcka in det farliga.
