Egentillverkat värmeelement
Re: Engentillverkat värmeelement
När det gäller luft, om man inte tar hänsyn till eventuellt fuktinnehåll, så är det 1 kJ/kgK.
Så det är ju bara att multiplicera.
1 kJ = 1 kWs
Så bara att räkna..
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Uppvärmning av luft beror väl lite på hur mycket vatten luften innehåller men jag hittade en uppgift på:
0.00036 kWh/K per kubikmeter. K=kelvin
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... 5193.0;all
EDIT: Tomast hann före. :)
jesse
Inlägg av jesse »
1kJ/kgK (kilojoule per kilogramKelvin?) = 1 J/gK = 1 ws/gK
Om vi nu antar att 14mg/s är riktigt (?) så blir det då
P = 0.014*40 = 0.56 ws/s = 0.56 watt.
Det lät ju alldeles för lite som sagt.
Aha jag sa 40 liter per timme, du sa 40 liter per minut. :idea:
multiplicera med 60 och du får ca 34 watt.
30 liter/minut = 25 watt
60 liter/minut = 50 watt
Men då är alltså enbart den flödande luften uppvärmd. Sedan, om luften når ett utrymme som har en egen energiförlust så kommer ju luften i utrymmet att totalt få en lägre temperatur än den inflödande luften. Detta beror på utrymmets väggar (yta och isolering). Det är ju som sagt skillnad på om det är en kaninbur eller om det är en flyghangar som ska värmas upp.
EDIT: Ska testa med lemurens siffror också:
Du kör 40 liter/minut = 2400 liter/timme = 2.4 m³/h och ska värma 40K => 35 watttimmar/timme = 35W.
Det stämde ju med vad jag fick fram ovan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ganska så nyligen var ett projekt i Allt om Elektronik där de
lött förbindningar i ändarna på ett veroboard så det hela
bildade en lång slinga med koppar. Tror det hela drog 4A
vid 12V och det blev rejält varmt. Enkelt om inte annat.
YngLi
Re: Egentillverkat värmeelement
Inlägg av YngLi »
Som uppvärmning av bilrutor, fast de har flera tunna "trådar" parallellkopplade (ser ut att vara vanlig koppar, men det kanske är någon speciallegering).
