trasig Tandberg
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Satt å pillade lite med den idag... Vänster kanalen ger ett brummmmmmmmmm.. konstant. kollade även om det gick att koppla en vanlig signal rätt in i slutstegen inget ljud då heller. Förförstärkaren ger heller inget ljud ut... verkar vara nätdelen som är kass... eller folk har nått annat att säga?
En anledning till att den brändes kan vara det att den troligtvis har fått spela med extremt låg belastning (ev ner till under 1Ohm). Någon som vet vad för effekter detta kan ge...
zeus
Inlägg av zeus »
Cirkus som att kortsluta ett batteri.
Men om du inte har en multimeter blir det nog svårt att felsöka. Vänta tills du köpt dig en.
13th.Marine
hittade en som verkar duglig för mitt bruk på CDCardic för 190 spänn får pallra mig dit å köpa en snarast.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Låg resistans=HÖG belastning :wink:
13th.Marine
jooorå jag vet... inte min från början... =P
13th.Marine
Hah!
Vilken tid det tog att hitta denna tråd igen =)
Efter att ha skaffat mig en multimeter för ett tag sen så hittade jag nyligen denna igen och började felsöka...
Det var helt enkelt kondensatorbanken som gett upp (Fick ut några futtiga volt ur "nätdelen")
Så med ett par nya 15000uF kondningar (som näst... passade :roll: ) så spelar den igen... Nu ska jag bara komma fram till var alla skruvar som blev över ska sitta :oops:
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Konstigt. Ibland får man skruvar över, och ibland saknar man skruvar!! :shock: :)
Kul att du fick det att funka!
13th.Marine
Men vänta lite... 9skruvhål... 9 skruvar... hur går detta ihopa?! Så kan det ju inte vara =)
Housepainter
Nu fattar jag inte!! det har aldrig hänt mig!! Skulle skruva ihop ett oscilloskop igår, hittade inte någon av skruvarna!! Antagligen frugan som städat lite. suck :)
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Har du lust att ta en bild på förstärkaren (min mamma hade en Tandenbergare), den finns inte kvar men jag kan ha kvar kopplingsschemat. Känner inte för att leta efter det om det inte finns en möjlighet att det kan vara samma eller liknande. Har ingen aning om modellen, men det var svarta runda tryckknappar för olika funktioner, aluminiumfront runt knapparna, snabbknappar till P1-P5 har jag för mig och en lång radioskala som lös grönt med en röd visare...
13th.Marine
Enligt beskrivningen så är de nog inte samma tyvärr (har inte runda svarta knappar, samt att "radion" lyser vit).
Men en bild ska jag fixa.. Ska bara bygga ihop den igen =)
(Blev en skruv över om man bortser från de till kondensatnorhållarna (de nya var nån mm större och passade inte =()).
EDIIT: Bild var de ja:
Hmm vad imageshack skulle strula... när får vi servern? =)
EDIT igen:
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
PÅ isländska då? Oscilloskåpur ?? :lol:
Stigafbussen
En sån där förstärkare har jag också.Den är det heltäckande kortvågsmottagare på från 150Khz -30 mhz på också. Kolla om ev reptips på www.leifline.com
Stigafbussen
Det gick upp ett ljus!!!
Nu kom jag på ett mycket vanligt fel på denna modell!!! Slutstegen brukar packa ihop på dom så kolla dessa.Är vanliga transistorer som sitter mot en kylplåt längst bak i apparaten. :waving:
13th.Marine
Nopp de sitter monterade på kylflänsar och fungerar utmärkt =)
Ska nog försöka avyttra denna skönhet nu snart, undrar om "svärfar" (inte gift) vill ha tillbaka den igen nu när den funkar =)
