T: Problem med räkneverk till ström på likriktare.
Re: T: Problem med räkneverk till ström på likriktare.
som det står ovan, linjär vco och lite förstärkning så funkar det
Är det uteslutet att reparera det befintliga räkneverket?
limpan4all
Det här kanske låter lite fånigt men vad du egentligen vill mäta är inte strömmen (Ah) utan hur mycket effekt du förbrukar dvs Wh.
Gör det enkelt för dig köp en vanlig elmätare som har gradering i enstaka Wh (0,001 kWh) och prova.
Du kommer att se att det är en direkt koppling mellan vad du tror dig vilja mäta och det du då mäter...
Samt att det är bara så mycket enklare/billigare för dig.
Ja alltså det är ju inte verket som är paj det är det som ger pulserna, det är 2 kretskort som är berörda förmodar jag, och det slutade fungera när ytterligare en liten likriktare som jag driver likströmsmotorer med (roterande anod) när den lilla externa likriktarens gods kortslöt i den detalj jag pläterade med ca 8V 40A så poffade det rejält och räknefunktionen lade av, frågan är om man måste utreda hur dom korten är konstruerade och kopiera dem, eller om man kan med en "modern" lösning bara gå förbi dem och få pulser ändå? den som tittat på korten började beställa kretsar men vid omlödning så visar det sig att kopparn lossar lätt från laminatet så då föll det, och energimätaren var ett hugskott.
Om alternativet (som det beskrivs i ditt förstainlägg) ligger på 50-60.000:- så
ger det ju en uppfattning om inom vilka ramar det hela kan ligga. Det betyder
alltså att du sannolikt har utrymme för att lägga 10-20.000:- (?) på
en reparation av det befintliga. Spontant låter det som att man borde börja
med attt lägga några tusenlappar på en första analys av det hela (d.v.s
på plats genom en direkt koll av den aktuella aparaten) kanske inkl lite
mätningar på det hela.
> den som tittat på korten...
Det är ju en helt avgörande information ! Att någon annan har varit på plats
innan och att det tydligen inte har "hjälpt" ger ju en liten signal om det hela.
Det första som någon annan skulle göra är ju att direkt "tanka av" denna
"den" kring all information som han har samlat på sig kring det hela.
Men, det primära just nu är att du får kontakt med någon som reser på sig
med armen rakt upp och ropar "Jag tar bollen!"...
Sodjan! du har alldeles rätt, ringde ett mer Elektronik-betonat företag i stan strax före lunch lämnade meddelande till en kvinna som lovade att någon skulle ringa tillbaka, och har inte blivit uppringd ännu tyvärr. Om det varit för tre år sedan hade jag inte funderat länge utan beställt ett nytt omgående men idag är det tyvärr rätt lugnt med jobb, inte mycket bättre än förra året, och jag har ett aggregat som fungerar men jag har 2 arbetsplatser och det är ganska struligt att "få in & ut" aggregatet varje gång, inte bara att det är 100kg utan säkerhetsmässigt, skriftligt tillstånd från behörig som oftast är på möte, leta truckförare som igentligen inte ska göra detta mm, det stjäl massor av energi & tid. Jag har 2 trasiga till när ni löst detta, dom är Byggda av Öhlins har jag för mig
Stort tack alla så här långt för visat intresse.....
dom där korten är troligen mycket lättlagade, om det inte är några riktigt udda ic på dom
på en del liknande har jag helt sonika bara köpt och bytt alla aktiva komponenter och kollat lödningar och allt annat misstänkt, i material kanske det är några hundralappar om man har tur
för det är inte mycket på dom, det är hålmonterat och i en tidsperiod då man bygge saker så man kan laga och felsöka
Är man igång och byter alla komponenter kan man lika gärna passa på och göra nya kort också, speciellt om kopparn börjar lossna. Som grym säger så ser de ut att vara "servicevänliga".
Har du någon som hellst aning om vad som är felet? Har du/ni konstaterat om alla matningsspänningar finns?
Likriktaren på mittenkortet ser lite misstänkt svart ut på kortet.
Nej jag tror inte felet är hittat, och matningarna kan jag inte svara på men förmodar dom är kollade då vi köpt dom flesta komponenter som sitter på kortet, men kopparbanorna lossnade, då fick han som höll på med det idén om energimätaren som inte fungerar för mig. "han" är densom var mest lämpad på det företaget men han sköter förmodligen också en del av deras största viktigaste kunder och är väldigt upptagen, så jag ser hellre nån annan tar vid och lägger mer sammansatt tid på det, men han kan säkert informera någon annan om vad han sett.
Enda kretsen som inte hittats var HEF4024 annars finns dom andra.
Enegimätaren, är programmerbar och jag har tagit för givet att den är programmerad på högsta upplösning och har mailat frågan i kväll till honom men det är ju till företaget så det ser han inte förrän i morrn, men jag är skeptisk, den kan programmeras till 1000 pulser /kWh om jag ligger på 8V 50A en timme bör jag få 0,400kWh ? istället för mina "riktiga" 5000
mitt riktiga räkneverk räknar ampere oberoende av Volten, ja från tiondelar av Volt i alla fall, jag provkörde med ett mostånd så jag fick 2.5V när jag testade för att inte ligga på ev. för låg spänning. Jag har inte funderat på detta förut, bara arbetat och hoppats det skulle fixa sig, annars kunde jag nog stoppat testet med energimätaren.
Vart vänder jag mig om jag själv fixar nya kort? jag kan ju fotografera baksidan där banorna går.
Förmodar jag kan finna nåt på det här forumet men hoppas det går här eller...? tips om annan tråd.
EDIT: jag har funnit massor om korttillverkning här på forumet, då återstår frågan om någon inom rimligt avstånd redan innehar utrustning för etsning? om så är fallet hör gärna av dig.
Alltså: mönsterkortet ska ritas först, inget större problem med originalet som förlaga men jobbet ska göras ändå.
Absolut enklast skulle vara om det går att scanna in kortet utan några komponenter på, men ett foto går säkert bra också.
OK tackar för svaren, jag ska demontera båda och först märka upp alla anslutningar, fotografera så man ser alla komponenters placering, löda bort dem för att få en ren baksida, jag äger faktiskt en lödstation och tennsug
pga. mitt rc-flygande med endast el. och jag låter den sönderfrusna luft-luft värmepumpen tina upp en dag till så fixar jag korten i morrn, får köra elfläkt i verkstan några dar till.
Jag skulle nog vänta lite med att löda loss allt tills jag fått tag i någon som kunnat felsöka lite till först, du fick ett tips på en möjlig trasig komponent ovan tex.
