omvandla 12v till 24v?
Re: omvandla 12v till 24v?
Förutom en boost-konverterare så kan man ju bygga med den gamla klassiska metoden med växelriktare så att man får fyrkantvågväxelspänning och sedan använda två kondensatorer och två dioder för att få nära dubbla inspänningen. Växelriktaren bygger man lämpligtvis med ett astabil vippa ("astabil multivibrator" heter de nog ibland), två effekttrissor och någon/några ytterligare transistorer som "klister" mellan vippan och effekttrissorna.
Boost-konverteraren är nog enklare att bygga med en färdig IC och det går nog åt färre komponenter, men fördelen med växelriktare & co är att man oftast kan bygga av grejer man har i bra-att-ha-lådan och dessutom behöver man inte förstå sig på vad spolar har för värde, eftersom åtminstone jag aldrig kommit mig för att köpa en multimeter som kan mäta induktans och märkningarna på spolar ofta är ett mysterium som jag går bet på att dekryptera... :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Går det inte bra med en vanlig 50Hz trafo som du vänder på?
Har sett enkla projekt i AoE där de switchar en sådan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Länk till schema för 6 till 12 volt DC borde lätt kunna ändras till 12 / 24 volt. Har lite mycket annat just nu men om någon har tid så släng in den i multisim och testa med lite andra värden på D3, C3
http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.asp
> Länk till schema för 6 till 12 volt DC...
Och den sidan har denna länk vilket kanske passar bättre direkt :
http://www.aaroncake.net/circuits/12VDC ... ircuit.asp
SeniorLemuren
En sann guldgruva för glada pulare :)
