Vad är detta? Bild på komponent under kyl/frys
PeterH
Re: Vad är detta? Bild på komponent under kyl/frys
Inlägg av PeterH »
Och jag har bytt den på en dräneringspump (dränkbar) för 4 år sedan, den går än...
Henry
Inlägg av Henry »
Startkondensatorer till kylkompressorer används normalt bara om de måste gå igång innan systemet hunnit tryckutjämnas. Om inte så sker som en start snabbt efter att den stängts av så ligger det ett högt tryck på ett antal bar som mothåll vilket kompressorer utan startkonding inte klarar av att starta emot.
De som däremot har starkondensatorer kan göra detta då dessa gör kompressorn starkare och detta gör att de även klarar av att starta mot stora tryck men sådana situtioner förkommer normalt inte hos vanlig hushållsskyl och frys så det är lite underligt att det finns startkondensatorer på dessa. Men visst det är normalt bara att byta till liknande så skall den nog fungera igen då kompressorn blir rätt varm vid drift och kondensatorerna sitter inte för sällan rätt nära höljet och blir således uppvärmda vilket minskar deras livslängd.
