Högtalare - miniprojekt
danielr112
Re: Högtalare - miniprojekt
Inlägg av danielr112 »
Ja. för att säga mer så kostade deras 8" or 69 sek på ullared ett tag :)
Dvs dessa:
Hittade ingen hel bild men ni som vet vet vilka jag menar nu :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Dina bilder i ditt första inlägg kan jag inte öppna men kisar jag med ögonen tycker jag det står 9710 bak på basen som sitter i lådan. Om det är en Philips 9710 som sitter i, ska du vara rädd om den. Det är inte världens bästa element men den är babsolut inte dålig utan kanske just i denna applikation riktigt bra.
Gurgelmajs
Inlägg av Gurgelmajs »
Ändrat bilderna nu och lagt in direktlänk om det inte går att klicka på dem...
Men du har rätt, det står 9710 bak på basen :)
Vet inte hur länge kondensatorn varit trasig (om den nu ens är det, you tell me, men det kommer inget ljud från diskanterna i alla fall..) men det kan ha varit ett bra tag... Så ni menar att om den är trasig så är diskanterna det också eller är det så att om man kopplar in dem utan kondensator så är de no more?
Har fortfarande ingen aning om var man kan få tag på nya eller vilka man ska ha :doh: haha :P
HUGGBÄVERN
Kondingen kan vara trasig på två sätt, avbrott eller kortslutning. Är det kortslutning kan diskanterna vara paj. Är det avbrott ska diskanterna vara hela (men fan vet).
Kondingen kan du köpa på HiFi-kit, Ljudia, ELFA, BHIAB, Electrokit med flera. Du ska ha en 4,7uF (mikrofarad) kondensator som antingen är en plastkonding (polyprop/styren) eller en bipolär elektrolytkonding.
Diskanterna kan vara svårare att hitta eftersom den typen är "outdated" men kolla på Ljuda eller HiFi-kit. Kolla också Valutronic.
Valutronic har den här: http://www.valutronic.se/SQ-50C2.html
Gurgelmajs
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 2|435629,; Här, är det nån av dessa jag ska ha? Vad är VAC och vad spelar det för roll? :)
HUGGBÄVERN
Gå in på www.bhiab.se. Klicka på Div Komponenter och sedan på Polyesterkondensatorer.
Skrolla ner till en modell som heter PM0-055. Det är exakt en sådan du ska ha.
