Behöver tips på DIY förstärkare
Re: Behöver tips på DIY förstärkare
Henrik Kjellberg, Låter intressant. I princip borde man kunna bygga ett klass-T steg genom att delta-sigma modulera MOSFET på 1,2 MHz då?
En extra fint är att möblera om PWM 111100000000 till t.ex 100100100100 osv.
Tål att testas iaf :vissla:
Heddarn
Inlägg av Heddarn »
Kanske lika bra att jag inte blandar mig in i nåt groteskt bygge då med andra ord :)
Han får ta o spåna själv efter nåt direkt ur butik eller leta vidare på nåt beggat.
Speciellt när jag aldrig tidigare byggt nån förstärkare över huvud taget.
Blir nog att titta närmare på nån Klass-D förstärkare så länge hur som hellst, mest för att jag i alla fall vill prova bygga nåt att lära mig på och kanske stuva in under tv´n :)
Tack för all feedback, man lär så länge man lever :D
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
blueint skrev:Henrik Kjellberg, Låter intressant. I princip borde man kunna bygga ett klass-T steg genom att delta-sigma modulera MOSFET på 1,2 MHz då?
Japp, instämmer. Och jag kan tillägga att nämnda klass-t steg låter förbannat bra!
Skulle du kunna skicka en sinus till ditt klass-T steg samt koppla en resitans som "last" och göra en oscilloskop skärmdump?
Vore intressant att se hur dom löst det då kretsarna tydligen ej tillverkas längre.
Henrik Kjellberg
Tyvärr inte mitt steg utan en polares, men jag kan ju be honom...
Heddarn
Inlägg av Heddarn »
Vars handlar ni era transformatorer?
om man ska gå efter citizendildo´s förslag på en ringkärna på 625 VA 50-60V
lär väl i första hand bli nåt att labba med, sen möjligen att trycka in i nån förstärkare.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Om du inte köper begagnat, dyker upp en del till bra priser här på forumet fakstikst. Till mer rimliga priser.
Annars finns butiker som dessa:
500 VA
http://www.bhiab.se/perl/show_artiklar. ... tikel&ws=0
800 VA
Japp till en förstärkare har du alltid, nästan iaf, dubbelmatning. +/- 38 volt som i detta fallet.
Men för större förstärkare med mer effekt brukar man gå upp lite till...
Heddarn
Inlägg av Heddarn »
Ahh perfekt tack tack.
Jo bubbelmatning är nog ett måste. satt o tittade på elfas ringtransformatorer men dom hade lite för klen spänning på sekundärlindningarna.
MNorrgren
Ingen fara. Vet inte vad andra säger, men är väl sedan rekomenderat med 10000 µF / A i spänningssatbiliseringen sedan på kondensatorerna?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Heddarn skrev:Tack för alla svar!
Han har inte lagt ut nå 55000 pund på dom där högtalarna =) fick dom beggade för jusst under 100 000kr.
Kul, högtalare som nya kostar ca. en halv mille. Jag hade ingen aning, jag bara drog till med den första länken jag hittade och så vart det rätt! phooo. Voföö gjorde jag på dette visset? Jo för att det är omöjligt att rekommendera något utan att veta vad man rekomenderar till.
Läser man mera i länken står det följande:
it has been unashamedly designed with the serious audiophile in mind, not only because of its size and shape but also because of its active design – the crossover network is positioned between the pre and power amplifiers. This means that a full Nautilus system needs one stereo pre-amplifier and eight monobloc or four stereo power amplifiers per pair (amplifiers of 100 watts upwards are recommended, with 500 watts being the optimum for the low frequency drive unit).
De ska alltså drivas av t.ex. 8 monoblock (6st 100W + 2st 500W) om det är den typen som jag länkade till. Att han drivit dom med de förstärkare du nämnde tyder nog på att det kanske inte är de högtalarna. Eller att någon har gjort en fulkoppling till dom. Med en fulkoppling får man en helt vansinigt låg impedans som kan ta död på vilka slutsteg som helst. Det är nog lite att forska i innan man går vidare.
Är det kört på det viset är det egentligen groteskt. Vilket slöseri med ljudkvalitet isåfall.
Heddarn
Inlägg av Heddarn »
Då kan det fan inte vara dom han har, var säker på att det var Nautilus från B&W han hade.
Den uppenbara skillnaden är att hans är vita men annars ser dom identiska ut.
Mindmapper
Vad jag kan hitta verkar det som om dessa högtalares kännetecken förutom designen är deras aktiva delningsfilter. Först på senare tid har de börjat ändra på sitt upplägg när det gäller delningsfiltrena. Men de högtalarna ser annorlunda ut vad jag fått fram.
Det säkraste är nog att undersöka högtalarna ordentliggt för att se vilken typ det är och se efter om de verkar vara fulkopplade.
