Mitt emellan tutorial?
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Re: Mitt emellan tutorial?
Inlägg av bachler »
Hehe, oj. Vad kul att så många svarat och kommenterat på min tråd.
Jag har läst allt men har inte tid att svara nu för jag sitter på Arlanda och ska snart iväg och jobba i Växjö.
Jag ser att många har haft samma problem som jag och jag tror att lösningen ligger i att öva och "bara göra"
Tack igen alla.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Det är ju tyvärr så. Ingen kan lära en något åt en.
Själv gillar jag att lära ut, men vet själv att jag gärna vill optimera inlärningen så mycket som möjligt tills jag inser att personen själv faktiskt måste lösa problemen.
Så bit ihop, låt det ta tid och kör du fast på specifika problem så är forumet ett utmärkt sätt att be om hjälp. Oftast brukar det dock löna sig i längden att försöka lösa det själv.
ie
Inlägg av ie »
Bra tråd. Jag ligger i ungefär samma läge själv. Ofta går det lång tid (månader) innan man kan återvända till ett projekt. Är man bara "tillfällighetsprogrammerare" så hinner man glömma en hel del mellan varven.
Själv laddade jag VB 2010 Express häromdagen och det känns inte helt trivialt. (Körde äldre VB-versioner tidigare som kändes väldigt mycket enklare.) Har i alla fall precis fått till en rutin som lyckats prata med en ZigBee-modul :)
I våras gjorde jag senaste kortet, avsett för att labba med ett par (olika) GPS'er som jag köpt här på forumet. Jag passade på att lägga till några knappar, lysdiod, flashminne (köpt på forumet), ZigBee-modul, LED-display (4x20) och en (felkonstruerad) RS232-port. Nu visar det sig vara en ypperlig modul för att labba med. Jag kan koncentrera mig på en modul i taget och bygga upp mina egna C-bibliotek. (Första gången jag testat med C på microsar, har bara kört assembler tidigare förutom på Basic Stamp och BX24.)
Vad det gäller din kod kan du inte använda RJMP för att hoppa till en subrutin. Använd CALL istället så att returadressen lagras på stacken.
