Har nu plockat ner det lite ordentligt och mätt upp alla (tror jag) halvledare. Funnit två brända småsignaltransistorer som jag kunde byta direkt då jag hade motsvarande hemma, en effekttransistor i TO-126 kapsel som måste beställas hem samt en diod som jag inte ännu kollat vad den hette.
Hittade samtidigt när jag plockade bort lite saker två uppeldade motstånd, dessa ska bytas.
Har insett att egentligen är den inte så jätteavancerad så det ska gå laga!
Har tyvärr inget labbagg med dubbla spänningar, utan enbart en
Transistortestare har jag ingen, du (Eller någon annan som läser tråden) råkar inte ha något schema på en relativt enkel sådan att bygga själv?
Helt säker på att alla effekttransistorer som va monterade va hela (I alla fall ingen direkt kortslutning enligt multimeter) vid testet jag skrev om tidigare, de två trasiga va ej inkopplade, och alla npn/pnp va på rätt plats, måste alltså ha med att göra de mindre trissorna som också tydligen är trasiga.
