Nybörjare undrar... om steglös 0-10 V signal
jesse
Re: Nybörjare undrar... om steglös 0-10 V signal
Inlägg av jesse »
Nu vet jag inte riktigt vad som menas med "ställdon" och tester och sånt... om de bara kräver en liten "signal" eller om du ska mata dem med ström...?
Om du ska ha ut någon ström att tala om så räcker det inte med en potentiometer. Du skulle kunna hänga på en NPN-transistor efter poten, eller t.o.m två stycken, så kan du få ut ganska bra med ström. Då kan du använda t.ex. en väggadapter som ger 12 volt DC, sedan poten och transistorn... Det blir ju inte så stablit, så nån form av spänningsreferens eller regualtor behöver du kanske till poten, så att den alltid får jämn spänning.
med ställdon enligt min mening avser den mångfald av olika saker innom industrin som har 0-10v som reglersignal, dom brukar ha 10k-100k i ingångs resistans
för test bör man kunna ställa spänningen från -0.1 till 10.1v spänningen bör vara stabil och linjär, ex när man kör frekvensomformare så vill man inte ha några större variationer
det finns även 0-20 mA och 4-20mA varianter, som måste klara både sink and source, beroende på hur det är kopplat
det hela är inga märkvärdeigheter, utan det jag gjorde räcker mer än väl
det fanns inte så många vettiga boxar köpa när jag gjorde min
det fanns ganska dyra som var nogrannare, som även kunde annvändas för kalibrering
från 10kkr , vilket jag tyckte var dyrt för att bara kunna köra lite saker för att kolla funktionen
vanligen så vill man kolla fullslag så det fungerar mekaniskt, eller fungerar överhuvudtaget
då räcker en enkel batteridriven box
Frågan är vad man menar med trimpot. Det jag menar är en pot som är dimensionerad för att ställas in vid tillverkning. De har typiskt en livslängd på ett par hundra vridningar. Så oavsett ström så kommer de att gå sönder tämligen fort om man använder dem kontinuerligt.
Vad menar ni med trimpot?
Danei, du har helt rätt.
En flervarvig Potentiometer med axel är det naturliga (och enda) valet.
håller inte riktigt med där, jag valde en vanlig pot, om man inte behöver ha upplösningen så slipper man vrida många varv och om man har ena handen på axlen som rör sig så är syncningen mellan att vrida och känna bättre med en envarsvpot
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, du har rätt Danei. Jag tänkte inte på att en trimpot egentligen bara är gjord för att trimmas in en eller ett fåtal gånger.
jesse
Inlägg av jesse »
Grym :Ah, ok nu fattar jag (ställdon)!
Personligen hade jag använt en 12V spänningsregulator, två potentiometrar, och en OP som spänningsföljare så att inte lasten påverkar utspänningen. Och så en kondensator på potens uttag för att reducera bruset.
En bra variant är alltså att seriekoppla två potar - exempelvis 10k och 1k. Då använder du 1k poten för finjustering. Uttaget på 10k poten går till OP:ns ingång.
