Driva 40 st SSC P7
Re: driva 40 st SSC P7
Henry -> Jo för att jag vill lära mig mer om just LED, drivers etc samtidigt som jag bygger något jag verkligen har behov av.
Men om man köper den typen så ska de väl gå att sätta fast på en stor alu-platta... eller kylfläns(ar)
Jag är ingen expert på området och måste fråga.
30-40 Seoul SSC P7 blir inte det VÄLDIGT mycket ljus för en arbetsbelysning ?
Du kanske syftar på en typ bygglampa. Jag tolkar arbetsbelysning som typ mitt lysrör över bordet och missuppfattar.
limpan4all
http://www.taskled.com/techhboost.html
Lite låg ström från den drivern. Det borde väl kunna finnas en boost driver som är gjord för en massa P7:or nånstans.
ToPNoTCH -> jo det blir dt
det är meningen
Jag kör en terrängutrustad Jeep både privat på träffar och ibland i jobbet då jag jobbar med kabel-tv och fiberoptik (som kan vara förlagt i skogen, cykelstigar och lite varstans)
Jag har länge haft behov av ordentlig belysning både att belysa arbetsområdet och agera fjärrljus/extraljus vid körning i mörker.
kollade på visionx led ramper, men säger bara fy f*n vilka priser... dessutom är det roligare att bygga egen ramp
Och JA det blir sjuhelvetes massor med ljus av 40 st P7or
oki.. då är det bara att börja beställa grejer.. börjar med de MCB bestyckade P7orna.
detta kommer att bli så kul!!!
- jonnorberg
Vad har du tänkt att bygga in allt i?
Jag har länge funderat på att bygga en RGB-Ramp på liknande sätt som du beskriver.
Hojta gärna om du hittar en lämplig Alu-profil som man kan sätta en plexibit i ett spår.
precis vad jag letar efter just nu.
kollar på conrad, och diverse "hölje"-ställen.
BeGroup (Bröderna eksand) har U-aluprofiler som man
ska kunna beställa via nån smidesverkstad.
fick ett pris på alu U-profil från tibnor - en 6m längd 60x40x40x5 kostar 1250:- ink moms. (avhämtning hos ÅF)
minst en längd = 6m
det räcker ju till 6 ramper ju
minst en längd = 6m
Om du har någon skrot i närheten så kan den vara värd ett besök. Inte helt omöjligt att det finns lite profiler liggandes och priset brukar ju vara en bråkdel av nypriset.
sant sant.. har faktiskt en stor återvinningsanläggning en halvmil bort med handelsjärn avdelning... ska nog ta o kolla där först
Fungerar det att induktionsvärma aluminium?
Isåfall skulle man ju kunna smälta sin egen kylfläns..
Inte direkt va, då ren alu inte är magnetisk. Men man kanske kan koka alu i en järn gryta som värms upp av en induktionsvärmare?.
Det fungerar att värma/smälta aluminium med induktionsvärmare, man utnyttjar de resistiva förlusterna av virvelströmmarna som induceras i materialet.
Men om målet är att tillverka en kylfläns så skulle jag bara köra med gasol eller oljebrännare istället.
limpan4all
Det är en halv kilowatt värme som skall bort!!!!
Det räcker inte med en vanlig aluminiumbalk, det krävs kylflänsar eller aktiv kylning med hjälp av fläktar.
Vid stillastående utan fläktande fartvind så måste du upp i minst 3m2 area mellan kylflänsen och omgivande luft för att få rimlig livslängd på lysdioderna. Nu har jag inte finräknat på det hela men storleksordningen är rätt vid 20 grader omgivningstemperatur, vid -10 grader räcker det med 0,5m2 vilket fortfarande är rätt mycket...
Och 3m2 åstadkommer man inte med 1m balk...
w8 w8 ingen har sagt något om att INTE ha kylflänsar (inte jag iallafall
Conrad säljer diverse kylflänsar i jäkla massa utföranden för skitpengar.
Kylflänsar ska jag ha, alu-u-profil ska ju bara agera yttre hölje.
Jag tänkte montera samtliga dioder på en rad av kylflänsar inuti u-profilen. ska räkna på de exakta dimensionerna så de profilmåtten jag angav är inget fastställt.
kanske blir det t.o.m. hermetisk barriär mellan kylflänsarnas fram och baksida så att man kan har den verkande baksida ute i det fria utan att samla kondens på dioderna
konstruktionen är inte alls färdigställd.. slåss fortfarande med drivningsproblemet.
