Radiomodul för 868 MHz
thepirateboy
Re: Radiomodul för 868 MHz
Inlägg av thepirateboy »
Gjorde ett litet app för Windows som kan konfigurera modulen.
Tanken är att det ska finnas en bygel eller switch för att komma in i "config mode".
Mode -> Läge
T.ex asynkronläge etc..
cykze
Inlägg av cykze »
Intressant det här. :tumupp: :)
Bengt7jqb
Inlägg av Bengt7jqb »
Intressant, till att styra modelltåg med.
Men vad finns det för grejer på 2400 - 2483,5 Mhz ?
thepirateboy
AT86RF230/AT86RF231 (2,4 GHz transceivers) är pinkompatibla med AT86RF212 så det går att använda samma kort om man även byter balun.
För övrigt så har jag gjort en del små ändringar i designen och det är snart dags att beställa nya kort.
Det som är ändrat är:
- Ny modell av batterihållare
- Stiftlist på båda långsidor varav en är ansluten till jord
- Lysdiod
- Klocka ut från radion kan kopplas in till MCU:n
- Stiftlist för att aktivera "konfigläge"
- Lödpad för välja batteri eller regulatordrift
- Några andra småsaker
thepirateboy
Har nu fått nya kort och allt verkar ok än så länge. Även programvaran börjar bli färdig.
Gjorde klart fjärrkontroll-läget idag och även det fungerade över förväntan. Kopplade in sex switchar på ena modulen
och sex lysdioder på den andra. När man trycker på någon switch så lyser motsvarande diod på mottagaren i 20ms.
Samtidigt skickas ett meddelande ut via UART vilken switch som trycktes ner ifall man hellre vill styra t ex en dator.
Att meddelandet kom fram indikeras på sändaren genom att en LED blinkar till. Sändaren drivs av ett CR2032 batteri.
EDIT: Lagt till manual i första inlägget.
cykze
Inlägg av cykze »
Läste precis igenom manualen. Riktigt välgjort och genomtänkt det där!
Vad är tanken att du ska göra med projektet? Använda i egna projekt? Open source? Sälja?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Här är en till som är nyfiken.
thepirateboy
Tanken är väl att använda i egna projekt i första hand. Allt blir så enkelt när man har en trådlös modul som
ligger färdig på hyllan. Det finns ju massor med roliga projekt man kan göra med trådlöst. :)
Förhoppningsvis har jag täckt in dom flesta applikationer med den "universella" mjukvaran som jag gjort.
När det gäller att sälja moduler så är det alltid svårt att konkurrera med kineserna. Sen ska en radiomodul helst
vara godkänd också. Även om jag inte alls är orolig för att modulen skulle klara ett test så är den juridiskt olaglig
att använda.
När det gäller mjukvara så skulle jag väl kunna tänka mig att släppa den när den är mer testad.
Om någon vill testa mjuk/hårdvara och komma med synpunkter så kostar ett kort + komponenter 100kr + frakt.
Goda lödkunskaper krävs (QFN-kapsel + 0603).
Ett färdigmonterat kort kostar 140kr + frakt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Du har inte för avsikt att släppa schemat här ?
ToPNoTCH
Ähh...
Koden menar jag givetvis :razz:
thepirateboy
Jodå, men jag vill fila på den lite till. Vill ju inte släppa något med en massa buggar. :)
ToPNoTCH
:tumupp:
Joe
Inlägg av Joe »
Väldigt intressant, Hur går det med mjukvaran?
Jag skulle behöva läge "Sensor Event" och med "Sensor Interval" som 'heart beat'
Kan tänka mig två färdiga kort.
thepirateboy
Det går sakta framåt. Gjorde dom sista ändringarna i helgen men har inte hunnit verifiera att ändringar blev ok ännu.
Men planen är att lägga upp mjukvaran inom nån vecka (beror lite på vädret också :)).
