Jo, det kan vara ett skäl, men då hjälper inte tungelementsreläer....
Åska kan hoppa långt....
Då är nog det smart att köra mätnoderna med batteri och optofiber på några meter.
Hur var det nu igen men små (10uA) strömmar på reläkontakter
Re: Hur var det nu igen men små (10uA) strömmar på reläkonta
Jag kan tyvärr inte beskriva hur och var givarna är placerade, men jag kan lova att miljön inte går att likna en placering på en trädgårdstomt.
Alltså frågan är vilket som är bäst att välja tungelement eller halvledareläer? Reläerna är placerade i ett kontrollerat klimat i rumstemperatur och normal fuktighet.
det blir nog att ändra strategi när det gäller mätning på sensor över lång kabel (problemen dyker alltid upp så fort man får en bit kabel mellan enheterna) - med så klena strömmar och med så höga impedanser på sensorsidan så kommer det bli massor av överlagrad 50 Hz brum med övertoner och och brus från omgivningen som överröstar den riktiga sensorvärdet...
ett sätt att minska brummet och bruset om man fortfarande envisas att köra direkt på sensorerna utan bufferförstärkare vid sensorn är att använda balanserade ingångar, men skall det både drivas och kännas av så blir det hela knepigare då även matningen måste vara balanserad för största brusimmunitet (annars ingen CMRR eller PMRR)
sensor och mätteknik är inte enkelt så fort man häller lite verklighet över anrättningen...
För få så lite störningar som möjligt så bör omvandlingen ske så nära sensorn som möjligt...
Är miljön radioaktiv eller?
Signalförstärkningen, filtrering m.m. är klart, även vid långa kabellängder.
Problemet är hur man kopplar in de olika sensorerna, dvs hur man hantera dessa små strömmar över mekaniska kontakter. Alternativt att halvledarereläer kan duga för att isolera styrdatorn från givarna. Såvida inte halvledareläerna ger andra problem?
