Utimpedans hjälp!! ännu en gång.
4kTRB
Re: Utimpedans hjälp!! ännu en gång.
Inlägg av 4kTRB »
Den här sidan ger tips på 2 metoder att mäta utimpedansen.
http://www.bcae1.com/outptimp.htm
Janne
Inlägg av Janne »
Det gäller väl att räkna ut svar och inte att mäta.
Jag skulle göra så här:
U1 = 0.121 * 8 = 0.968 V
U2 = 0.216 * 4 = 0.864 V
Rut = delta U / delta I = (0.968 - 0.864) / (0.216 -0.121) = 0.121 / 0.095 = 1.095 Ohm
bearing
Inlägg av bearing »
Nej, det är just det man inte kan göra, eftersom att resistorerna har hög tolerans i förhållande till mätinstrumentet. Varje beräkning som innehåller resistansen 4 eller 8 ohm kommer ge fel resultat, dels p.g.a. tillverkningstoleranser, och dels p.g.a. att resistansen är temperaturberoende.
Genom att räkna som rehnmak gör det inget ifall resistorn märkt 4 ohm egentligen har 2,8 ohm, och den märkt 8 ohm har 11 ohm. Man skulle kunna få fram utimpedansen genom två helt okända resistorer som ligger inom ett lämpligt intervall.
Janne
Inlägg av Janne »
Hur kan en beräkning som innehåller okända värden mellan 4 - 2,8 Ohm och 8 - 11 Ohm ge rätt resultat? Visa detta steg för steg!
bearing
Inlägg av bearing »
Säg att vi vill mäta utimpedansen, men saknar motståndskomponenter att använda som last. Som last använder vi därför en stump blyertspenna med okänd resistans. För att kunna mäta med två olika resistanser görs en mätning med hela pennstumpens längd, sedan bryts pennstumpen av på mitten, och en andra mätning görs på en av halvorna.
(Spänningsmätningen bör göras över både pennstumpen och multimetern som mäter ström, inte bara över pennstumpen, jag orkade inte rita om bilden.)
Vi mäter strömmen och spänningen genom pennan i de två fallen och får fram värden på U1 och U2 samt I1 och I2.
Vi kan ställa upp ekvationer som beskriver U
U = I1*Ri + U1
U = I2*Ri + U2
Och sedan lösa ut Ri
I1*Ri + U1 = I2*Ri + U2
Ri*(I2-I1) = U1 - U2
Ri = (U1-U2)/(I2-I1)
Och vips så har vi Ri utan att behöva använda precisionsresistanser.
