Jojjes breakout R1A och Laser
Re: Jojjes breakout R1A och Laser
Cermark, Thermark och Heves heter några av pigmenten för lasermärkning, de finns för både YAG (liknande våglängd som denna) och CO2 (10,6um). Jag tror dock att effekten kan vara för låg på denna laser men man kan ju testa!
Intressant... Ska försöka få tag på sådan spray och testa. När jag får riktig ordning på graveringen så ska jag testa att gravera på min lilla asus eee pc.
skulle testa att skära i ett vitt frigolitblock men det hände ingenting.. Lite förvånad blev jag faktiskt.
Det där såg skojsigt ut!
Sorry för OT men..
Går i funderingar på att bygga en CNC-laser även jag.
Vad krävs för att gravera i glas? Typ av laser och styrka?
/ Tompa
Sorry för OT men..
/ Tompa
co2-laser, 10,6um våglängd och bara några få watt, 10 brukar var det minsta man finner.
Man ställer effekten efter material och vad man vill åstadkomma, det finns även sprayer/färgämnen som man smälter in i glaset.
http://www.synrad.com/search_apps/mater ... Quartz.htm
http://www.tracesol.co.za/suppliers/Epi ... f/download
Varför står det alltid "tack" i slutet på reklam-kyltarna? Om min fräs hade vart mer än önsketänkande hade jag fräst nått i stil med: "Reklam? Soptunnan står där -->" å andra sidan blir det nog fler tömningar isf
Med tanke på denna fördärvade värld så kan man bjuda på lite vänlighet...
Har inte haft så mycket tid över till lasern än för utom en kvart varje kväll med diverse tester och experimenterande med att få det att fungera tillfredsställande. Skärandet är ok, men försöker att få till raster-gravering...
Hur går det med kylning, läste på ebaylänken att man bara skulle köra nån minut utan extra kylning.
Det är det svarta höljet kring lasern som ska kylas extra va?
Man blev ju skapligt sugen på att sätta en sån på sin fräs.
Då kanske en 4Wattare....
Jag har inte brytt mig om det än.. Lasern är inte igång så mycket egentligen. I alla fall inte nu under testkörningarna. Kan iof kanske bli aktuellt om man får igång ordentlig bildgravyr eller om det tex är 20st spryglar rill en depronvinge som skall skäras ut.
Höljet som dioden sitter i kyler ganska bra faktiskt. Har plockat ur ett peltierelement från en trasig kylbox som jag tänkte använda som kylning senare. Dock tror jag att det räcker med kanske 5 volt för att kyla tillräckligt. Blir nog för kallt annars.
Ser fram emot i morgon eftermiddag då jag förhoppningsvis får lite tid att testa lite mer... Vill få igång fotograveringen!
Hur är det med sånna här lasrar, klarar man dubbelt så mycket skärning om det är dubbelt så månag watt?
Eller följer inte kurvorna varandra åt på det viset?
Ställer man bränneffekten genom att köra olika fort eller kan man justera genom att ha den på olika avstånd också?
Och är det skapligt säkert om man köper ett par 808nm-brillor som sitter tätt och fint.
Det är inte riktigt linjärt tror jag, det byggs upp slagg och materialet hettas upp på olika sätt så det varierar nog från material.
Man ställer bränneffekten med PWM i kombination med hastiughet, avståndet spelar mindre roll. Eller det beror på linsens fokuspunkt egentligen.
Det bör vara säkert med bra glasögon men man får ju akta huden också.
Okej då fattar jag nog, alltså TTL 3-5V on ,0V off är hur man styr effekten alltså ungefär på samma vis som man styr varvtalet på spindeln.
Avståndet är bara att anpassa efter på vilket avstånd det går att ställa bra focus.
precis! Jag skrev det förra inlägget pre-kaffe så det kan vara lite oklart...
Då har jag nog bara kvar att bestämma vilken effekt jag ska köpa
dechaine: Har du tänkt att styra effekten steglöst eller kommer du bara köra på full effekt?
Ang. glasögon:
Är skyddsbrillor för ca 300:- på ebay nått att ha eller ska man köpa "riktiga" med märkning osv i sverige.
Vart köper man till bra pris här hemma??
Ang. glasögon:
