Mic till hörlurar
kan man koppla så här då ?http://tinypic.com/view.html?pic=2jeagl (smaka på min paint skill=))
sebbe
edit såg inte dina inlägg det är vanliga hörlurar
sebbe
Lite förenklat så kan man säga att det skall kopplas så ( i alla fall om du använder dig av TS924 eller dyligt), men de op som är skall driva hörlurarna måste vara motkopplade.
Om du använder dig av den andra varianten (effekt op) så behöver du bara använda EN potentiometer, möjligen att du måste seriekoppla ett motstånd mellan potentiometern och mikrofoneni fall maxläget på potentiometern medför att det blir alltför öronbedavande ljudnivåer....
TS921 är en OP förstärkare som _kan_ driva ett par hörlurar och TDA7050 är ett effektsteg som behöver förförstärkning. Jag skulle tro att du klarar dig med en op förstärkare som mic förstärkare och sen driva hörlurarna med tex TS92x. Dock tror jag att om man kopplar samman mono utgången från tex TS921 med båda kanalerna på hörlurarna kommer det bli en 16Ω belastning som kan bli lite tungt för TS92x
Fritzell: Jag vet inte säkert om det räcker med bara en TDA7050. Det hela beror på hur mycket förstärkning micken KRÄVER.
26 dB betyder att signalen förstärks bara 20 ggr vilket är kanske lite för lite.
detta betyder att man behöver förstärka signalen innan.
Därimot så bör du använda en potentiometer vid ingången på TDA 7050:an
så att du kan ställa ned volymen till lämplig nivå.
Om du använder TS92X till att driva hörlurarna måste förförstärkningen vara högre än om du använder dig av TDA7050:an
Men det borde funka viket som.
Om du använder en TS924:a så har du alla förstärkarkretsar i EN krets ÄVEN om det skulle visa sig att mikrofonen kräver hög förstärkning.
