Lycka till iallafall
Driva T-amp från datorn.
Re: Driva T-amp från datorn.
Hehe, undrar om automatkaffe verkligen hjälper.....
Audiotrafo var min första tanke också. Hoppas det hjälper. Har använt Pulse T6003NL (Line Isolating Transformer Audio) mot liknande problem med gott resultat.
Kjells filter gjorde susen. Inga som helst ljudmankemang med det på signalvägen.
Tack för det tipset!
Och nej, kaffet hjälpte väl bara sådär. :-/
OK, så bra.
Har själv haft mycket nytta av det filtret, både hemma och i bilen.
Den separerar väl signaljorden från kraftjorden kan man tänka...
Filtrerar bort skräp från det svittsjande paoer suplajet <--- Årets bästa?
*fniss*
*fniss*
Hej allihopa.
Jag hoppas att ni ursäktar om jag lånar tråden lite, men jag tror att samma sak kan vara en del i lösningen på mitt problem också.
För mig är det en KVM-switch som spökar.
Det är en billig sak från ”Clas i sjön” för två datorer. Den växlar skärm, USB (för tangentbord och mus mm) samt ljud ut och mikrofon in. Störningen liknar den som SpanCox beskriver. Det vill säga ett högfrekvent pipande som eventuellt kan vara horisontalsvepet men mer troligt härrör från USB'n och ett lågfrekvent ”mummel” som helt säkert kommer från musen (också USB).
Jag ska testa med en isolationstransformator från Kjell & Company.
Men det isolerar bara ljud ut.
Hur ska jag göra med mikrofoningången? Där finns ju en DC med för att strömförsörja elektret-/kondensator- med flera mikrofoner. Ska nog kolla först att det verkligen är ett problem. Men om det är det har ni något förslag?
Om man räknar ihop det blir det minst 4st jord vägar direkt mellan KVM-switchen och datorn (eventuellt innehåller skärmanslutningen flera
). Sen tillkommer det att båda datorerna och skärmen är anslutna till jordade uttag. Dock har jag inget 50Hz brum i ljudet.
