Problem med att programmera med pickit2
Re: Problem med att programmera med pickit2
Lägg PGM (Pin 24) till jord/GND/Vss.
Bola
Inlägg av Bola »
Har testat det nu och det hjälpte inte (exakt samma meddelande som innan). Tog dock och mätte med min voltmätare och fick att när jag mätte mellan vss och vdd pinnen så var spänningen endast 3,8V när jag satt 5volt på PICkit2 programmet, skulle detta kunna vara ett problem? Och vad skulle problemet kunna vara, tyder det på att något är bränt?
Menar du på fullt allvar att du MATAR in 5V i PICKit'en?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Bola skrev:Har testat det nu och det hjälpte inte (exakt samma meddelande som innan). Tog dock och mätte med min voltmätare och fick att när jag mätte mellan vss och vdd pinnen så var spänningen endast 3,8V när jag satt 5volt på PICkit2 programmet, skulle detta kunna vara ett problem? Och vad skulle problemet kunna vara, tyder det på att något är bränt?
Så fick jag för ett tag sedan, och då funkade det inte. Datorn jag använda fungerade inte heller särskilt bra och blåskärmade en del. Blev inte särskilt förvånad när jag hittade svullna kondensatorer i datorns nätdel, efter att den bytts ut fungerade programmeringen fint.
> ...skulle detta kunna vara ett problem?
Ja, det är det. Fixa det.
Bola
Inlägg av Bola »
Verkade vara glapp i mitt kopplingsdäck, flyttade den till en annan plats på däcket och då fungerade alltihop. Tack för hjälpen!
Och det är förb---at slarvigt och dåligt att inte ha kollat det först !
Innan man kastar sig över forumet...
Bola
Inlägg av Bola »
Med tanke på att jag mätt spänningen innan och att den då var 5V från VSS till VDD pinnen och inte fick det att fungera så var att även kopplingen behövdes ändras för att det skulle fungera.
