Bildskärmsbekymmer..
vfr
Re: Bildskärmsbekymmer..
Inlägg av vfr »
Ja, det är ju helt rätt. Om bara skärmen klarar så långt ner i frekvenser. Men det borde väl en bra multisynk kunna fixa, tycker jag.
Mora Trådgnist AB
Inlägg av Mora Trådgnist AB »
Om man kollar på denna skärm som finns att köpa så står det "AGIE special timings"
Något oroväckande...
http://www.adm-electronic.com/images/st ... on_eng.pdf
Mora Trådgnist AB
Uppdatering av läget:
Limpan4all hade den stora vänligheten att förse mig med en MF-5115-monitor och nu har jag testat. Jag trodde verkligen på den här skärmen
men inte ens den verkar kunna klara signalen och då vet jag inte vad som ska funka.... Jag bifogar en bild på resultatet.
Det känns ju ändå som att det är nära på nåt sätt men vad vet jag?
Jag ska göra ett experiment med den andra maskinen kanske för att utesluta att det kanske är nåt fel på signalen.
Verkar ju inte så ändå eftersom jag ju har bild på den gamla ACER-skärmen som sitter i om än dålig bild.
Ta en oscilloskopbild på vertikal, horisontalsynk och linjesvep.
Det ville verkligen vara dags att testa att knåpa ihop lite motstånd & ett par kontaktdon och se om du kan "skapa" ett VGA-"kompatibelt" signal och sedan testa med en plattskärm.
EDIT: En möjlig lösning: DENNA MEN LITE DYR
YTTERLIGAREN EN KONVERTER
EGA information
VGA information
Mora Trådgnist AB
Det lustiga är att nu, efter en dryg timme, ser bilden ut så här:
Det kanske tar en god stund för skärmen att hitta signalen. Jag har den på autoläge.
Annars låter det där med motstånd väldigt intressant men det måste jag få förklarat för mig,
jag är usel på elektronik...
Uppdaterade mitt inlägg ovan medan du skrev.
Mora Trådgnist AB
Den billigare av de två konverterarna har jag redan. Jag fick den aldrig att funka tyvärr. Jag fick i bästa fall en sned, rullande bild i en färg.
Tack ändå för tipset!
Mora Trådgnist AB
Hej igen...
Nu är det färdigt igen. Nu har den andra skärmen brakat ihop. Det är nåt med nätdelen och jag har satt min bror på att laga.
Eftersom min blotta närvaro verkar förstöra gamla bildskärmar så tänkte jag lyfta tråden för att se om inte klurig person
har någon permanent lösning.
Jag fick ju en skärm av Limpan och den använder jag fortfarande. Fungerar utmärkt även om de vita färgerna smetas ut som ni ser på
tidigare bild. Icecap var inne på att knåpa ihop några motstånd och använda en modern skärm och det låter oerhört lockande måste jag säga.
Tyvärr besitter jag inte kunskaperna.
Hur som haver, jag öppnade originalskärmen (som egentligen inte är original men en riktig utbytesskärm åtminstone) och där inne satt ett litet intressant kort.
Det såg klart eftermonterat ut och t.o.m jag kunde räkna ut att det var signalomvandlaren. Jag bifogar en bild på den. Den vänstra kretsen kom min bror
och jag (mest min bror..) fram till att det var något programmerat otyg som antagligen inte går att få tag i, annars ser den ju inte direkt omöjlig ut att kopiera.
Vore VÄLDIGT tacksam för hjälp att lösa denna fråga. Helst nån hyfsat enkel pryl man kan bygga själv som omvandlar signalen till modern standard.
/ Rikard
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jo det är en programmerbar logikkrets, finns att köpa på Elfa t.ex. det går kanske att löda loss och läsa av den som sitter där om man har en läsare/programmerare för det.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 6v8&in=toc
Har du kollat så utgången som är till skärmen är OK genom att flytta över den fungerande skärmen?
Det känns som om det hade varit bra med en lösning som tillåter användning av moderna skärmar. Inte så kul heller om de hittat på något eget system som bara nästan liknar standarden - för att kunna sälja sina egna skärmar.
Någon som är bekant med sådant här borde kunna mäta upp och kika.
Mora Trådgnist AB
Jag ska flytta över skärmen idag för att kolla att det inte är nåt fel på signalen. Det där med att man kan kopiera en krets var mer än jag visste,
det hade ju vart nåt. Ska kolla med brorsan om han har nån sån läsare men det är tveksamt. En lösning nu om inte bror får igång nätdelen till skärmen är
ju att löda loss omvandlaren och försöka använda den till en annan skärm. Det borde ju vara så att den omvandlar till en vanlig RGB-signal som är mer gångbar.
Man kan ju fundera över varför de tvunget måste använda sig av nån superudda signal. Deras nya maskiner är likadana, använder en väldigt märklig anslutning. 90-talsmaskinerna använder dock vanlig VGA såvitt jag vet.
Det där kortet ser endast ut att skapa en analog signal av en digital, svårigheten ligger väl i synkroniseringen.
Tills vi har oscilloskopbild på horizontalsvep och vertikalsvep så är det ganska hopplöst att hitta rätt.
Det finns många parametrar som kan var special, horizontalfrekvens, vertikalfrekvens, polarisation, interlace osv..
Mora Trådgnist AB
Det här är det jag har på signalen men jag ska be brorsan mäta med oscilloskopet. Det är 6 kablar anslutna och jag antar att det är färger, jord och två synk. Ser inte ut att vara kopplat på något standardmässigt sätt heller så man får försöka lura ut hur det är gjort.
Spontant kan jag tänka mig att en D/A byggd av resistanser kan vara användbart. Samt en multisynkmonitor kopplad till densamma. Förutsatt att 55,7 Hz ; 19,2 kHz passar det accepterade frekvensområdet.
Min gissning är att ledarna används såhär:
* Röd
* Grön
* Blå
* Synk (komposit eller separat Hsync + Vsync?)
* Antingen H/V-synk, eller RGBI dvs "Intensity" i kombination med RGB signalen. Kan förklara PLA:n.
* Jord (GND)
Allt med TTL nivåer, åter gissningsvis.
Fast till sist är det inget som slår en oscilloskopbild ;)
Mora Trådgnist AB
För att förvirra ytterligare så går det 8 kablar ut ur "grafikkortet". Två av dessa är inte anslutna alls i andra ändan så det är väl bara att bortse ifrån. Ska försöka få brorsan att mäta med oscilloskopet under dagen, själv kan jag inte sånt...
