Hur fungerar transistorn egentligen?
Odysseus
Re: Hur fungerar transistorn egentligen?
Inlägg av Odysseus »
Okej, nu förstår jag verkligen att jag var ute och cyklade med mina funderingar innan! Förstår dock inte riktigt fortfarande, men en bra bit på vägen. Ska se till och läsa lite mer i andra böcker och så har jag ju bra inlägg här som jag senare troligtvis kommer att förstå bättre sen. Tack för visat intresse
shadow57
Inlägg av shadow57 »
Hej på er igen!
Har lite problem med transitor funktionen. Denna lilla krabat men så hjälpsam om man kan samarbeta..Jag får det hela att fungera ganska hyggligt men tranistorn stiger alltid i värme och många brända sådana har jag sedan år tillbaks.
Har märkt att basströmmen verkar ok men när transistorn belastas med kollektorströmmen så börjar värmen stiga successivt
Skall erkänna att jag mäter mest med multimetern istället för att räkna
Först, hur beräknar man den maximala strömmen i basen på en specifik transistor, Är det mättnad eller vad?
Jag skall via en LDR-styra en fläkt med ett lipo batteri på 11v och drygt 2.8A men än så länge använder jag fasta motstånd.
A. Under "testet" har jag använt ett 9v batt
tills jag får det hela att fungera sedan tänkte jag köra på lipot´
Jag använder samma batteri till både bas och kollektor. Om jag lägger minsta motstånd över kollektor så snurrar inte fläkten.
Jag ligger mellan 0,8-1,2v på basen och 6-9v kollektor och dessa tre transistorer har jag använt:
BC 548 mm
BD135
BUX127
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om transistorerna brinner upp beror det antingen på att du drar högre ström genom kollektor->emitter än vad transistorn tål, eller att du inte bottnar den tillräckligt, alltså att du har för låg basström.
En bipolär transistor är ju strömstyrd, till skillnad från t.ex. fälteffekttransistorn som är spänningsstyrd. hFE anger transistorns strömförstärkning, och är kort och gott ett tal som beskriver hur mycket högre kollektorströmmen blir vid en viss basström. Kollektorströmmen Ic blir alltså Ibe*hFE. Vidare krävs det även att Vbe (spänningen Bas-Emitter) är hög nog för att transistorn ska bottna (saturated), d.v.s. leda ström mellan kollektor och emitter med minsta möjliga motstånd (framspänningsfallet Vcesat är normalt kring 0.2 V).
BC548 klarar endast 0.5 A, BD135 1.5 A, så att de brunnit är inte så konstigt. BUX127 hittar jag inget datablad på, men om den är snarlik BUX12 så har den låg hFE, mellan 10 och 60, vilket gör att den kräver förhållandevis hög basström för att bottna. Då går den troligen inte att direktdriva med en LDR, Ibe blir helt enkelt för låg för att den ska bottna.
Du skriver att "basströmmen verkar ok", vad menar du med det? Vilken transistor och hur hög, i siffror?
shadow57
Hej Walle och tack för ditt svar!
Mitt uttal om att baströmmen verkade ok var en tankevurpa :shock:
Jag förstår nog det mesta du skrev även om det ännu inte sitter i märgen.
Använder jag LDR;en så sunrrar fläkten hyggligt och skymmer jag LDR så saktar/stannar den men jag får aldrig
riktigt full kräm i den. Vad för slags transistor tror du att man skall använda? kanske är en spänningsstyrd trans bättre?
http://www.chinaicmart.com/series-BUX/BUX127.html
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En sådan här har jag använt i LDR-sammanhang. Funkade perfekt!
http://pdf.chinaicmart.com/BUK/BUK555-100.pdf
/Ingvar
jesse
Inlägg av jesse »
Bara för att det står att en transistor tål 500 mA (till exempel) så betyder det inte att den alltid tål 500mA!
Man måste räkna ut vilken effekt som transistorn utvecklar och kolla att den inte är högre än tillåten. (det är ju det som skapar värmen)
Effekten räknar du ut genom att ta spänningen mellan kollektor och emitter och multiplicera med strömmen i kollektorn. Basströmmen antar vi är så låg att den är försumbar i sammanhanget (det måste vara ett motstånd på basen).
Om du har en last med resistansen 10 ohm, och du lägger på 12 volt, så får du högsta effekten i transistorn när 50% av spänningen ligger över motståndet, och 50% över transistorn, dvs. 6 volt.
6V / 10 ohm = 0.6A
0.6A * 6V = 3.6 W
Detta gäller om du kör transistorn i det "aktiva" området - dvs basströmmen är ganska låg.
På så vis kan du reglera varvtal analogt.
Men om du bara använder transistorn för on / off så ska transistorn arbeta i bottnat läge - dvs du måste ha tillräckligt hög basström. För de flesta transistorer kan basströmmen vara 1/10 eller 1/100 del av kollektorströmmen.... Det beror mycket på vilken transistor du använder.
Om du har max kollektorström 1A och en transistor med lägsta förstärkning 40 ggr så måste basströmmen vara minst 1A/40 = 0.025A. Om du matar den med 9 volt betyder det att ditt basmotstånd måste vara ca (9V-0.6V)/0.025A = max 336 ohm.
